bonjour
je viens de réaliser un schnorkel maison pas commun plutôt sympas avec modification de la boite à air d'origine.
et maintenant réalisation d'un arceau intérieur pour mon 60:2 (17):
peux tu faire des photos?
desoler je ne peux pas encore en maitre car je n ai pas asser de discution :2 (11):
pas terible se sistaime drol d ider:2 (11):
passe par un ebergeur de photo
tu copie le lien et tu le met dans ton message et la photo doit s'afficher
oui, oui, des photos, nous on aime bien les images:2 (15):
Oui moi je voudrai bien voir le resultat en photo ca doit etre top :2 (23):
super sa marche demain je vous mais de belle photos de ma fabrication de snerkel :2 (15):
et pour l arcau je le poste ou:2 (20):
Tu restes sur le même sujet... je l'ai déplacé dans la bonne rubrique ! :2 (26):
desole je ne peux pas en mettre plus pour le moment
non car j ai fai un sisteme de sifle qui remonte plus hot que la grille d aspiration sai du garanti maison:2 (15):
j'aime bien le principe du carre , on voit toujours du tube ,ca va donner des idées
Qu'est-ce que tu appelles un système de sifflet ? En roulant et à l’arrêt quizz du cheminement et évacuation de l'eau, si je comprends bien tu va fermer le haut de ton rectangle, l'entrée d'air se fait par les trous, personnellement je trouve que le total des ouvertures est trop petite.
Belle réalisation malgré tout si t'en est qu'elle apporte assez d'air :2 (21):
Cordialement,
petit caillou.
oui le tube et ferme en hot
en fait on vois la grille mai derrire j ai rabatu la tole en la coupent du hot et les cotes soude et elle monte plus hot que l entre dair
et si il y a de l eau qui vien dessu elle va couler le lon du snerkel
et je savais que la question du diamaitre allez arrive et bien je vous rassure il n ai pas asmatique il respire tres bien
j ai modifier la boite a air d origine en maitan un gros cornai en coton
bref snerkel horiginal 0 Euro boite a air idem juste 70 Edu cornai
nikel ton snorkel original en tube rectangulaire vivement les arceaux et en plus quand c est pas cher c est super.adishatz.
savez vous pouquoi je ne peux plus vous mettre des photos sa me les refuse il y a un cota :2 (22):
oui tu na plus de cotas plus tu participeras aux discutions plus tu en auras.adishatz.
ok merci pour le tuyau, bon je mets la suite quand ils m'autoriseront :2 (15):
  • 3 semaines plus tard...
098.jpgje vous maitre une photo de face
moi j'ai fait le mien en tube PVC si un jour il lache je pense que j'en ferait un comme le tiens
oui sa sai du causto et il respire super bien
