bonjour à tous
j'ai un gr 2.8l td de 96.
J'ai le joint de culasse qui vient de laâcher et mon mécano me dit que le plat de joint du 6ème cylindre est piqué. Il y a t-il une solution de reparation rapide ?
Il veut démonter le bloc et le rectifier 3700€. Pour moi c'est impossible à ce prix et je tiens beaucoup à mon 4x4 !
merci d'avance
pour ta présentation c'est là : Le Bistrot...!
Pour ton bloc malheureusement je crois que rectifier le bloc est la seule solution :2 (25): si tu peux déposer toi-même le moteur ça coute bien moins cher ...:2 (21):
bon courage
a+:2 (26):
Et avant de prendre une décision, il faut savoir si ta culasse est OK en la faisant éprouver :2 (17):
Invité
Répondre à ce sujet…
