bonjour a tous.
voila j ai mon rechauffeur + 1 prefiltre que j ai recupere a la casse.
j ai besoin de vous car j ai doute sur le montage (je precise que pour le montage definitif tout les raccords bnjos ont ete changes)
voila les pieces:
maintenant 2 types de montages:
montage 1
ou
montage 2
voila faites travailler vos meninges :2 (15):
greg
salut, je pencherai plutot par ton premier montage
s'es un réchaufeur de renault 21 ?
non je l ai pris sur une 309 d , mais a mon avis ce sont les memes.
greg
oulalalala , ca ce complique !!!!!!
:2 (22)::2 (22)::2 (22):
pour moi j avais pris le AC : pour arrivee carburant et IN : pour dans pompe
quel est le risque d essayer dans un sens puis dans l autre ?
greg
greg
Je ne peux pas en dire plus ..... Le risque est peut-être une moins bonne décantation : je suppose que le GO arrive sur le coté et repars au milieu Mais sans plus !
merci pierre.
je vais ouvrir de nouveau le bocal, avec ta petite phrase j'analyserai :2 (15):
greg
Soit les marquages "AC" et "in" ne servent à rien ... :2 (21):
Soit t'as un grand coup de bol et tu es tombé bon du premier coup ... :2 (26):
Soit ... tu te demm*** ... :2 (15):
Si tu démonte la tête du préfiltre ... fait une photo de la face interne .
Voir si clapet anti-retour ! :2 (13):
Test en souflant dans chaque conduit pour voir si effort rencontré sur l'un d'eux ... :2 (25):
Au passage re-félicitation pour la modif collecteur ... :2 (17):
Et accessoirement, monte une pompe de prégavage, c'est pas un luxe quand on aligne les filtres :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ok , mais que puis je utilise :
une vieille pompe bosch de ford essence fait elle l affaire (j ai cela dans mes stocks :2 (15): ).
si oui je suppose que je doit l alimneter en permanence.
"Si tu démonte la tête du préfiltre ... fait une photo de la face interne"
ok
amities
greg
bonjour j ai resolu le probleme.
merci a tous , dans mon cas : montage n° 1
greg
s'es quoi le diamètre de tes banjots du réchaufeure entré et sortie gas-oil s'il te plait :2 (21)::2 (21):
de tete je ne souviens plus les mesures.
mais c est le meme diametre que que ceux du filtre nissan d origine.
greg
Sur le préfiltre, la marque AC n'à rien à voir avec une entrée ou sortie.
C'est le nom du fabriquant du préfiltre
Par contre respecter impérativement la petite marque IN (pour input).
Il s'agit de l'entrée du fluide à filtrer.
oui oui oui oui, desolé voila ce qui arrive quand on ne se relit pas avant de repondre :2 (20): (confondu avec 1er montage réalisé, donc j'avais bon)
c'est la phrase de pierre qui m'avait permis de resoudre.
de plus j'avais fait le test en soufflant de la fumée dedans.
desolé pour ceux que j'ai peut-être induit en erreur.
greg
c est toute l histoire de ne pas y aller avec le dos de la main morte :2 (15):
greg
