Bonjour, :2 (8):
petit problème mécanique
AU SECOURS, je roulais tranquillement pour le nouvel an :2 (8): puis j'ai donné un grand coup d’accélérateur car j'ai aperçu des potes
Depuis gros claquement au niveau des injecteurs ou la pompe à injection
Quelqu'un peut m'aider à résoudre mon probleme SVP
ps : est-ce que c'est dangereux:2 (18): :2 (8):
bonjour, bonne année
Encore le problème, quel véhicule :2 (3)::2 (13):
donc du coup ce n'est que la pompe à injection qui fait la gueule, pas assez de pression aux injecteurs ! Donc en attente de l'arrivage des pièces pour rectifier la pompe
(c'est ça la Calédonie il faut encore attendre)
merci quand même pour tes conseils Pierre Grosjean
Donc rien à voir avec le pseudo sur-régime
ouai mais j'ai en ma possession une pompe et injecteurs de 3,3l, si je la monte sur mon 2,8l penses-tu que je risque de casser quelque chose
sachant que la poulie a le même nombre de dent, et que c'est les mêmes fixations
Une pompe de 3.3 et une pompe de 2.8 qui auraient les mêmes fixations ?:2 (24):
Quoiqu’il en soit, tu remplaces une pompe par le même type de pompe ... :2 (17):
pardon je me suis trompé, c'est une pompe de 3.0l turbo, la pompe de 3.0l est juste plus haute que la pompe 2.8l mais ce sont les mêmes tuyaux et les mêmes fixations
donc d’après toi je ne risque pas de casser quelque chose ?
pardon je me suis tromper c une pompe de 3.0l turbo, la pompe de 3.0l est juste plus haute ke la pompe 2.8l mais c les meme tuyaux et les meme fixation
donc dapres toi je ne risque pas de casser kelke chose?
Ton 2.8 ... c'est un 6 cyl si c'est un RD ? ...
Oublie ..
La pompe du 3.0 est pour un 4 cylindres mais surtout elle ne peut fonctionner qu'avec un ECM
j'ai un RD28 6 cylindres et le 3.0 turbo c'est aussi un 6 cylindres !
Pas du tout, c'est un 4 cylindres
Tu ne confonds pas avec le Y61td6 ?
je t'assure que c'est un 6 cylindres c'est un 3.0l turbo moteur japonais
moi aussi ça m'a étonné je t'assure, c'est un 6 cylindres au cul de la pompe t'as 6 tuyaux
ah ok d'ac donc je peux la monter sur mon patrol cette pompe :2 (18):
et si je le fais tu penses que je peux gagner un peu en chevaux :2 (18)::2 (20):
bonjour, mais il y a de l'électronique tu en fais quoi ?
il n'y a pas Electronique c'est la même que le 2.8, elle est juste plus haute
dessus il y a 6 tuyaux et une électrovanne et un petit (capteur) au dessus de l’accélérateur comme dessus les 2.7l td 4 cylindres
bonsoir mais c'est le 2,8 litres ; ce n'est pas un 3 litres
ah ok mais pourquoi la pompe est plus grosse que mon rd 28:2 (18):
c'est presque la même à part la LDA
