Y61 3.0 : Dėmarre plus d'un seul coup ! Pompe injection ? (résolu)
nedfr
Bonjour à tous,
Mésaventures de fin d'année avec ce gros de 208 000 km qui tournait parfaitement. Suite au changement de la courroie d'accessoires je le démarre pour contrôler, tout est OK. 2h après, il ne démarre plus !!! Depuis contrôle des bougies de préchauffage, de la batterie, essai au Start Pilot, ... Rien n'y fait. Le démarreur tourne mais ça ne pète pas.
Depuis passage chez Nissan et avec la valise les codes d'erreurs suivant :
- P3-LIGNE COM POMP TEMPS 6 -
- CAP TEMP MOTEUR TEMPS 30
Bilan : devis de 6500€ pour changer la pompe.
J'ai changé le capteur de température d'eau sur le calorstat (celui du code erreur), débranché batterie et calculateur pendant 2 heures et rien de mieux. Alors avant de me lancer dans le démontage de la pompe, je suis à la recherche d'expériences sur le sujet et surtout d'explications sur le caractère si soudain de cette panne ! D'avance Merci.
Modifié par nedfr
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
