depuis quelques jours j'ai un problème avec le refroidissement moteur.
La grosse durite du haut s’aplatit
et la température ne fonctionne pas, normal, je pense qu’elle est prise à la sortie de cette durite
qui peut me dépanner
Merci
Radiateur colmaté ? Pompe à eau ? ... si le liquide ne circule pas ! :2 (26):
pas très clairs comme symptômes
la sonde est sur le bloc calorstat donc si pas d'eau dans la durite supérieure .. normal que pas de température ni chauffage .. y a de l'eau au moins dedans :2 (14): ?
aprèsgr55 a raison si ça ne circule pas, pompe à eau, colmatage, calorstat ...
