Posté(e) : 12 janvier 201312 a Bonjour, le moyeu gauche de mon nouveau jouet fait des siennes de temps à autre sur route (surtout quand il fait froid et en début de parcours) ce qui fait que mon moyeu droit fait la crécelle ou alors j'ai des "coups" sourds dans la transmission. Pour éviter cela je roule actuellement en position lock. Un moyeu de mon ancien y60 m'avait lâché mais j'ai conservé l'autre. Pensez-vous que je peux le monter sur le 61 à la place de celui qui délire ? (comme ce n'est pas exactement le même montage ) Merci
Posté(e) : 14 janvier 201312 a Référent Mécanique les demi-arbres du Y60 et du Y61 ont les mêmes cannelures et en principe tu dois pouvoir le faire
Posté(e) : 16 janvier 201312 a Auteur Merci pierre, cela fonctionne mais je crois que l'autre moyeu est malade aussi ! je commande des manuels
