bonjour à tous,
je possède un ky 260 qui n'a pas roulé depuis trois ans.
je vais le remettre en état pour ma future société.
le moteur tourne nickel !
Par contre je ne peux pas débrayer, la pédale est très dure et ne revient pas.
j'ai ouvert le purgeur du récepteur et rien ne s'est écoulé.
est-ce l'émetteur ou le récepteur qui sont défectueux ou l'embrayage qui est collé ?
que faire ?
merci d'avance pour vos idées !
à plus, Mario.:2 (18):
salut !
non il n'y a pas d'assistance, mais je vais essayer de démonter le tuyau entre les deux.
merci pour ta réponse, à plus !!!!:2 (23):
Salut Pierre !
tu avais raison au sujet du flexible en caoutchouc : il est bouché et même avec un petit fil de fer je n'ai pas pu le déboucher !
où puis-je trouver ce flexible un peu spécial serti d'un raccord banjo et de l'autre d'un passe-cloison ?
à part nissan ?
a ++++!:sonar::2 (18):
je suis nouveau et je ne suis pas au courant de tout !:2 (20):
quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver le site des partenaires sur le site ?
merci d'avance !!!:2 (8)::2 (20):
Modifié par mar30
j'ai enfin résolu mon problème d'embrayage !!!:2 (19):
j'ai fait refaire le flexible en durite aviation, un nettoyage méticuleux du circuit hydraulique, une bonne purge et c'est reparti !!!! (ouf j'ai eu peur de devoir changer l'embrayage !!! :2 (8): )
par contre l'axe de liaison entre la fourchette de commande de l'émetteur d'embrayage et la pédale d'embrayage était complètement usé d'où un jeu excessif et une course modifiée au débrayage ! je l'ai remplacé par un boulon de diamètre supérieur et un écrou nilstop, sans trop serrer, et ça marche impeccable !!!
Heureusement qu'il y a des pros de la méca sur le site, merci encore à tous !!!!!!:s8::s8:
