Posté(e) : 20 janvier 201312 a Bonsoir, HELLLPPP mon troll ne démarre pas à froid alors avant de poster j'ai fait mes recherches moi-même sur le site et toujours pas trouvé : *mes bougie de préchauffage sont neuves * test de la lampe qu'on trouve dans les astuces fait : Il y a 2 semaines ça fonctionnait, j'avais donc changé les bougies et c’était nickel et maintenant la lampe ne s'allume pas au premier relais * j'ai testé le relais 1 et il fonctionne Merci de m'aider, je n'aime pas voir mon troll malade
Posté(e) : 20 janvier 201312 a Référent Mécanique Si le relais n°1 est bon et que le test de la lampe n'est pas OK c'est que le courant n'arrive pas au relais : dans un premier temps il te faut vérifier le fil fusible au départ de la batterie
Posté(e) : 20 janvier 201312 a Auteur Si le relais n°1 est bon et que le test de la lampe n'est pas OK c'est que le courant n'arrive pas au relais : dans un premier temps il te faut vérifier le fil fusible au départ de la batterie Si le relais 1 claque c'est qu'il y a du courant ? j'ai testé avec un voltmètre l'arrivée sur le relais mais pas le temps de lire la tension je sais pas si c'est normal Je vérifie demain le fil fusible Merci pierre
Posté(e) : 20 janvier 201312 a Référent Mécanique Le circuit de commande du relais passe par le boitier de préchauffage Mais la puissance qui va aux bougies c'est un autre circuit qui part d'un fil fusible Ta lampe tu l'as branchée où ?
Posté(e) : 20 janvier 201312 a Auteur Le circuit de commande du relais passe par le boitier de préchauffageMais la puissance qui va aux bougies c'est un autre circuit qui part d'un fil fusible Ta lampe tu l'as branchée où ? Du moins de la batterie et sur la grande barrette des bougies
Posté(e) : 21 janvier 201312 a Auteur C'est bon .. voir le fil fusible Bon voilà ça fonctionne, j'ai démonter le fil fusible c'était humide et il y avait comme une pâte blanche J'ai aspergé de dégrippant le fil fusible et les connections aux barrettes et magique ça a démarré au quart de tour Merci pierre
