Bonsoir,
HELLLPPP mon troll ne démarre pas à froid :2 (22): alors avant de poster j'ai fait mes recherches moi-même sur le site et toujours pas trouvé :
*mes bougie de préchauffage sont neuves
* test de la lampe qu'on trouve dans les astuces fait : Il y a 2 semaines ça fonctionnait, j'avais donc changé les bougies et c’était nickel :2 (14): et maintenant la lampe ne s'allume pas au premier relais :2 (8):
* j'ai testé le relais 1 et il fonctionne :2 (10):
Merci de m'aider, je n'aime pas voir mon troll malade
Si le relais n°1 est bon et que le test de la lampe n'est pas OK c'est que le courant n'arrive pas au relais : dans un premier temps il te faut vérifier le fil fusible au départ de la batterie
Si le relais 1 claque c'est qu'il y a du courant ?
j'ai testé avec un voltmètre l'arrivée sur le relais mais pas le temps de lire la tension je sais pas si c'est normal
Je vérifie demain le fil fusible
Merci pierre
Le circuit de commande du relais passe par le boitier de préchauffage
Mais la puissance qui va aux bougies c'est un autre circuit qui part d'un fil fusible
Ta lampe tu l'as branchée où ?
Du moins de la batterie et sur la grande barrette des bougies
C'est bon .. voir le fil fusible
Bon voilà ça fonctionne, j'ai démonter le fil fusible c'était humide et il y avait comme une pâte blanche :2:
J'ai aspergé de dégrippant le fil fusible et les connections aux barrettes et magique ça a démarré au quart de tour :2 (15):
Merci pierre
