Posté(e) : 22 janvier 201312 a salut à tous je suis à la recherche des cotes des roulements de dif av et ar pour ponts y60 je parle bien des cotes et non des ref merci
Posté(e) : 22 janvier 201312 a Référent Mécanique regarde si c'est indiqué là http://patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/9055-les-roulements-spi-des-troll.html et le catalogue Koyo http://www.koyo.fr/pdf/cat_general_french.pdf
Posté(e) : 23 janvier 201312 a Auteur super ça c'est du rapide !! mais c'est inscrit C200 pour le roulement qui me concerne, mais comment savoir si mon pont est un C200 ? MERCI
Posté(e) : 23 janvier 201312 a Référent Mécanique Où tu as vu C200 ? Tu as un Y60 donc tu as obligatoirement un pont du type H233B Roulements de la cage du différentiel H233B ref CAGE KOYO 17831 ref ROULEMENT KOYO 17887YAI
Posté(e) : 23 janvier 201312 a Auteur je m'excuse mais je ne connais pas ces termes CAGE et ROULEMENT ? cuvette, Corps et galet, oui ... le pote qui les fabrique ne va pas comprendre ces termes !! et moi non plus
Posté(e) : 24 janvier 201312 a Auteur voila les roulements sont démontés et demain je file chez mon pote pour récupérer les roulements neuf, donc cuvettes et corps ou roulement ... lol je vous donnerai les tarifs de chaque pièce avec les cotes pour infos
Posté(e) : 24 janvier 201312 a Référent Mécanique hier soir j'ai récupéré ça mais pas certain que ce soit les bonnes cotes [ATTACH=CONFIG]82958[/ATTACH]
Posté(e) : 25 janvier 201312 a Auteur merci pierre , je posterais toutes les cotes des mon retour merci a toi
Posté(e) : 25 janvier 201312 a Auteur bon alors mauvaise nouvelles les roulements de dif sont des rlt avec des cotes protèges donc c'est mort il a soit plus grand ,soit plus petit mais pas cette cote la mais je suis sur un plan qui je panse va vous intéresse c'est pour des kits rlt av pour 60 et 61 il voie pour sortir des prix forum
Posté(e) : 25 janvier 201312 a bon alors mauvaise nouvelles les roulements de dif sont des rlt avec des cotes protèges donc c'est mort il a soit plus grand ,soit plus petit mais pas cette cote la mais je suis sur un plan qui je panse va vous intéresse c'est pour des kits rlt av pour 60 et 61 il voie pour sortir des prix forum Essayes de voir là CIR : Spécialiste en Transmission de Puissance Tu peux toujours telephoner et voir; quand j'etais à Toulouse j'allais toujours chez eux :betm13:
Posté(e) : 27 janvier 201312 a Référent Mécanique les rlts du diff sont en pouces ! pas en métrique ...
Posté(e) : 27 janvier 201312 a Auteur les rlts du diff sont en pouces ! pas en métrique ... je ne sais pas mon pote a mesure le roulement et a regarder son catalogue et rien ne correspond , soit plus grand soit plus petit
salut à tous
je suis à la recherche des cotes des roulements de dif av et ar pour ponts y60.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
je parle bien des cotes et non des ref.gif.17d103c3965b478b9fc082aec36369ed.gif)
merci
