c'est fait je crois que j'y ai eu droit
départ pour les sports d 'hiver
panne sur l'autoroute fumée blanche moteur qui s’arrête, voie d'urgence, dépannage, voiture de location.
je pense fortement à un trou dans un piston, j'attends la réponse ce soir
une idée de la douloureuse
prix d'un échange standard ?
réparation par soi-même ?
vu qu'il y a tout juste un an que j'ai acheté ce patrol
et que j'ai fait moins de 8000 km avec croyez-vous que je puisse me retourner contre le vendeur ?
soit échange standard
soit réparation par soi-même
Modifié par scorpion
y'a pas de photos ????
j'ai potassé un max de post je n'ai rien vu qui me montre ce pignon en trois parties non en place
sauf qu'il peut se désolidariser si on ne prend pas de précaution mais je n'ai pas compris lesquelles
je n'ai trouvé que ça
mais là on distingue le décalage de denture demi denture donc l'erreur "calage distrib" me semble difficile
et je ne comprends pas comment il reste "assemblé"
pour le calage le patrol est au cap d'Agde je n'y suis pas allé
mais vu les péripéties j'ai l'impression que le mecano est limite en tout cas il ne connait pas bien ce modèle.
pour le cata il n'avait pas de problème avant le démontage pourquoi aurait-il fondu une merde qui est tombée dedans ou autre ???
si j'ai bien compris l’entrainement vilo se fait sur la partie arrière et l'entrainement pompe sur la partie avant faux
mais je n'ai pas tout compris pour ce pignon intermédiaire comment se présente t'il exactement lire mon post plus bas
la dépose/pose oblige t'elle absolument son blocage/vis pour qu'il reste "monté / trois morceaux + ressort " oui
peut-on enlever le blocage facilement si la pompe n'est pas en place ? non
comment vérifier si l'erreur a été commise (je suppose que la vis ne peut être mise en place) tout à fait
pour la dépose moteur je pensais à la cascade de pignons. pas simplement la pompe/chaine
des réponses aux parties rouges seraient les bienvenues
pour le pignon intermédiaire ma question est de savoir comment le manipuler en conservant son intégrité ? avec la pige et sinon il faut le mettre dans un étau et tout rebander afin de remettre la pige
ce n'est pas normal que les photos ne soient pas visibles ...... tu as un pb d'affichage sur ton ordi !
Reprenons pour ce fameux pignon intermédiaire :
pour éviter les bruits de battements de la cascade de pignon celui-ci a en extérieur et en intérieur des grosses rondelles taillées comme l'engrenage : ces rondelles comportent des ressorts en interne qui tendent à les faire tourner une dans un sens et l'autre à l'inverse et donc tout jeu est éliminé d'office car les dentures sont en tension
L'erreur de nini est d'avoir gravé le point de calage non pas sur l'engrenage mais sur la rondelle extérieure et donc si on dépose le tout sans mettre la pige qui immobilise le tout les ressorts détendent les rondelles et à la repose on cale avec une erreur de dqq dents :2 (10):
En le mettant dans un étau on peut remettre en place les 3 parties et les immobiliser avec la pige
pour les photos elle sont visibles dans les autres post mais pas dans celui que tu m'as indiqué.
pour le pignon j'avais compris mais je voulais savoir si il restait en un seul morceau sans pige ou si il se dementibulait en trois ou quatre morceaux
il reste donc en un seul morceau et peut donc être monté sans la pige
dans ce cas il ne rattrape plus les jeux mais le calage reste bon
mais si la pige est enlevee avant de mettre la pompe là le calage est mauvais pour la pompe (si le pignon vilo n'est que sur la flasque arrière sinon il retient les deux flasques)
et dans ce cas peut'on le récuperer sans dépose moteur.
en plus si la pompe est mal calée c'est pareil pour les arbres à cames et pas de problème pour les soupapes ?
et le train d'engrenages est il accessible sans dépose moteur ?
je pensais que la rondelle/flasque en arrière rattrapait que le jeu vilo
et la rondelle/flasque avant ne rattrapait que le jeu pompe
mais si le pignon vilo est sur toute la largeur du pignon intermédiaire il retient les deux flasques qui se bloquent sur sa denture et dans ce cas on pourrait enlever la pompe sans avoir à mettre la pige
  • 7 mois plus tard...
Incroyable ça y est j'ai récupéré mon GR
mais il reste des problèmes que n'a pas pu résoudre le mécano
mais comme j'en avais marre d'attendre je lui ai demandé de me le rapatrier en l'état ça fait quand même 2 ans et demi que cela dure.
bien voilà le problème
demarre impeccable
tient le ralenti impeccable à 700tr
quand de débraye ralenti toujours bon
Mais quand je passe la première ou marche arrière il se met à tatatouiller et à fumer montant à 1000tr descendant à 500 plusieurs fois puis câle.
pareil une fois en première si je circule à faible vitesse "manoeuvre" il tatatouille
pareil dans un passage de rond point ou autre quand le regime moteur descent au dessous de 1000/1100 tr gros accoups et trous à l'accélération.
sinon au dessus de 1000 / 1100 tr il tourne impeccablement le turbo pousse correctement naturellement je ne force pas car en rodage.
avez vous une idée sur les causes possibles ?
débranche le capteur de point mort sur la boite et dis-nous
c'est le capteur qui est sur la section EC p244 ?
Ou roule pogné dans l'angle, plus de tatouilli:2 (15): (ok plus chiant pour les manœuvre)
:2 (12)::2 (12)::elubouletdujour::out1:
c'est pour la BVA !
il est dans MT 1015, sous la tourelle du levier celui le plus près de la BT : au PM le contact est fermé
MT 1015 je trouve ça où ?
La commande "dépression du turbo" est-elle branchée correctement
je viens de tester à nouveau
Détail supplémentaire à froid tout fonctionne correctement aussitôt chaud le problème apparait.
cet "aprem" je regarde le capteur de point mort
sacrée galère que tu as avec ton troll :2 (22): courage pour la suite :2 (26):
pour accéder au capteur faut-il démonter la protection de boite ?
puis-je avoir une photo pour la position de la jauge à huile ?
Ta prise de dépression avec le petit filtre est branchée sur la mauvaise sortie de l'électrovanne !
MT c'est le paragraphe Boite de vitesse et pour y accéder il faut déposer la tôle .... mais modifie déjà la position de la durite du poumon du turbo
Quel est le pb au sujet de la jauge à huile ?
pour le turbo c'est bien ce qui me semblait mais j'ai fait l'essai en inversant les tuyaux à première vue ça provoque l'allumage du voyant moteur.
pour la jauge elle etait placée vers l'arrière du moteur limite accessible je l'ai déplacée vers l'avant
j'avais une fuite d'huile à la dite jauge je vais tester le nouveau montage
le joint du tuyau de jauge me parait mal en point où peut-on s'en procurer un ?
nouveaux essais avec tuyaux placés correctement pas d'llumage voyant moteur et on entend maintenent le turbo siffler j'espère que c'est bon signe.
sinon j'ai toujours une fuite d'huile côté droit (côté jauge) quelles sont les souces de fuite possibles de ce côté
c'est bien ce contacteur
Pas au courant de 2 emplacements pour le puits de jauge d'huile ....
oui c'est ce capteur
non le tuyau de jauge allait vers l'arriere du moteur je l'ai déposé et fait aller vers l'avant pour que la jauge soit accessible.
sinon j'ai toujours une fuite d'huile côté droit (côté jauge) je n'arrive pas à trouver l'origine, quelles sont les sources de fuite possibles de ce côté
nouveaux essais avec tuyaux placés correctement pas d'allumage voyant moteur et on entend maintenent le turbo siffler j'espère que c'est bon signe.
c'est pas plutôt ton inter-cooler qui fuit ? sur le 3.0 c'est classique au niveau du sertissage des boites à air
je ne pense pas mais je vais regarder ça de plus près
fuite d'huile prés de la pompe à injection. difficile à localiser sans rien démonter.
une idée des possiblités
dernières nouvelles
je viens de faire de nouveaux tests
quand je débranche le contacteur de point mort pas de changement ça ratatouille quand je passe une vitesse à l'arrêt obligé de maintenir le moteur au dessus de 1000tr
je resignale que moteur froid dans la première minute tout est OK
sinon pour la fuite d'huile en définitive ce serait à l'arrière du moteur en partie haute au dessus du démarreur, quelle source de fuite vers cet endroit ?
tu as le manocontact d'huile ...
rien d'autre ?
et vers la pompe à injection des sources possibles ?
pour mon ratatouillage à bas régime vitesse engagée d'autres piste que le contacteur de point mort sachant qu'à froid pas de problème pendant la première minute
