Posté(e) : 29 janvier 201312 a Salut les gars j'écris ce nouveau poste, car j'ai un "léger" souci sur mon troll, car quand je le démarre pas de souci, mais quand je desserre le frein à main, le voyant de frein reste allumé, et s'éteint au bout de 30 sec /1minute, Un mécano m'a dit de vérifier le niveau de liquide de frein, mais le niveau est bon ! est-ce que quelqu'un peut m'aider là-dessus car je ne veux pas être ennuyé au CT, on ne sait jamais. Merci les mecs
Posté(e) : 29 janvier 201312 a Référent Mécanique Peut-être que le flotteur dans le bocal est un peu grippé ?
Posté(e) : 29 janvier 201312 a Si liquide de frein est à bon niveau, peut-être que ta pompe à vide est un peu faible. Il y a un capteur là. Si tu le débranches et il ne fait plus ça tu devras changer ta pompe (ou vérifier les durites, j'avais la même chose mais chez moi c'était une durite qui fuyait)
Posté(e) : 29 janvier 201312 a bsr... vérifier le libre coulissement des cables vérifier le fonctionnement des garnitures lorsque tu tires ton frein à main il y a combien des crans ? A+
