Posté(e) : 29 janvier 201312 a Bonsoir, tout est dans le titre, au moment ou je me lance dans la remise en état de mon 2.8D de baroud (casse bougie de préchauffage), j'ai un 2.7TD de terrano en bon état, alors ma question est simple, est ce que qulqu'un a déjà essayé ? est ce qu'il y a des grosses modif ? merci par avance
Posté(e) : 30 janvier 201312 a Référent Mécanique Coté boite ça doit être simple puisque c'est la même ... Après reste à adapter les supports moteur
Posté(e) : 31 janvier 201312 a Auteur je ne sais pas si il n'y aurait pas une petite différence de cloche de boite ...., enfin, je n'ai pas essayé de présenter le 2.7 ... les supports ça peut se gérer, mais il faut trouver une écope de radiateur et les différents accessoires style sortie d'échappement, durites radiateur et chauffage, ...etc
Posté(e) : 31 janvier 201312 a Référent Mécanique La cloche c'est une partie intégrante du carter de la boite alors ....
Posté(e) : 31 janvier 201312 a Auteur alors c'est bon, je me lance, ce WE je présente l'enfant pour voir ...
Posté(e) : 1 février 201312 a Auteur bilan : ça ne se monte pas, les fixations sur la boite ne correspondent pas du tout, alors je refais mon 2.8 L 6cyl ... mais il me semblait que Christian Styling avait fait un truc du genre ...
Posté(e) : 1 février 201312 a Référent Mécanique entre le moteur et la boite il y a toujours une plaque adaptatrice C'est elle qui est importante
Posté(e) : 3 février 201312 a tu as le Terrano complet ou juste le moteur:2 (18): comme dit pierre la boite est la même, donc il te faut poser le moteur avec la plaque d'adaptation du Terrano:2 (26):
