Posté(e) : 23 février 201312 a bonjour, j'ai un trol 260 où je viens de changer l'alternateur (neuf) et maintenant j'ai le voyant de batterie qui reste allumé faiblement en permanence Qui a une solution ? merci
Posté(e) : 24 février 201312 a Auteur j'ai bien remis les fils et je l'ai fait vérifier par un pote mécano et l'alternateur est neuf et ça change rien il charge car le voltmètre monte ça peut être la batterie ?
Posté(e) : 24 février 201312 a le même modele que selui que tu a changer ; je te dit sa parsque j'ais eu le problème avec un qui ne charger pas avec le bonne ampèrage mais une photo
Posté(e) : 24 février 201312 a ou bien contacte le service après-vente de mister, retour à l'envoyeur pour remplacement
Posté(e) : 24 février 201312 a Auteur ouai je vais tenter mais avant je vais tester avec une autre batterie merci
Posté(e) : 24 février 201312 a et bien non tu dois avoir plus de la moitié donc tu ne charges pas comme il faut la batterie
Posté(e) : 24 février 201312 a Auteur ok mais elle a toujours été à ce niveau et sur mes docs il disent que c'est normal
Posté(e) : 25 février 201312 a Auteur j'ai regardé ce matin, je n'ai que 12.5 V de la part de l'alternateur et quand j’enlève le fusible de préchauffage le moteur coupe ! ça pourrait pas venir d'un pb de bougie de préchauffage hs qui ferait que mon voyant de batt resterait allumé faiblement ha aussi quand je roule le voltmètre du tableau de bord décolle après environ 5 KM.
Posté(e) : 25 février 201312 a Auteur ah une autre question à 2 Francs : c'est quoi l'A.C.G ? car j'ai trouvé une fiche sur les pannes du circuit de charge et ça m’amène à A.C.G ! merci d'éclairer ma lanterne
Posté(e) : 26 février 201312 a Auteur ce matin je vient de m'appercevoire que le fusible 10 A du préchauffage était claqué je le change rebranche la batterie et la clac rebelote ça peut étre quoi comme pb les bougies, un cour jus ou autre ? merci de votre aide
Posté(e) : 1 mars 201312 a Auteur ça y est j'ai re-changé l'alternateur et là il charge mais le voyant de batterie et toujours allumé
