bonjour à tous,
voila mon problème sur mon trol y61 3.0 di ; au démarrage à froid le matin il tourne comme une patate pendant une durée différente suivant la température mais environ 10 secondes où il est impossible d’accélérer ou de faire quoi que ce soit pour qu'il prenne son régime normal et après il tourne rond !
j'ai changé les bougies mais pas de changement, alors je fait appel à vos idées pour trouver la solution merci
salut ,
révision effectuée il y a environ 2000 km : filtre à air, filtre à gasoil, filtre à huile, vidange moteur, boite, pont. et le problème n'est apparu que depuis 1 mois environ et il couche toujours au garage ; donc ???
ok je vérifie ça demain par contre je n'arrive pas à ouvrir les liens
bonjour,
contrôle effectué : les bougies sont bien alimentées, le relais claque bien au contact et après lorsque les bougies sont chaudes
peut tu m'indiquer où se trouve ce capteur et comment le contrôler, merci
merci pour la doc, mais je pensais à autre chose comme une prise d'air sur le circuit de carburant est-ce possible ??
des bougies neuves ça ne veut pas dire qu'elles sont alimentées !
Vérifie le fonctionnement du relais qui est vers le bloc ABS
[ATTACH=CONFIG]84818[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]84819[/ATTACH]
salut Pierre, dis-moi je n'arrive pas moi non plus à ouvrir ces pièces jointes, aurais-tu la gentillesse de m'aiguiller sur un autre document ou tous autres moyens pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de ce relais et où se trouve le bloc abs ? car j'ai un peu le même problème
En plus le mien sent le gas oil, je pense remplacer mes injecteurs et bougies de chauffe mais il me semble que ce premier contrôle serait judicieux
merci d'avance
super merci, je suis un peu surbooké en ce moment le trol ne bouge pas trop mais dès que je peux je jette un œil
  • 1 an plus tard...
Moi pareil,mais aussi bien a chaud qu'a froid...
bougies bonnes,elles prechauffent.
Le relais de prechauf envoi bien du courant pendant que le voyant est allumé...
Je viens de demonter et nettoyer mon demarreur et maintenant il tourne un poil,plus vite.
Mais toujours mauvais demarrage.
C'est cher cette sonde de Temperature?
Sûr à 100% que mes bougies sont bonnes, je les ai démontées et alimentées en externe, elle rougissent bien.
Et le Patrol n'a que 50 000 km, mais ancienne voiture de Mine (pas bien entretenue)..
Le moteur démarre, mais pas au quart de tour, il faut 2 secondes de démarreur avant que le moteur tourne à chaud et à froid c'est pire.
Quand je pompe ma poire, elle est toujours molle quand je l'appuie mais durcit après quelques pompages.
Je pensais monter une pompe basse pression électrique à sa place ....
Sur mon modèle,ce n'est pas une pompe d’amorçage avec le filtre serré dessus, mais bien une poire avant le filtre.
Sinon je vais dire plus dans les 3-4 secondes de démarreur... ;-)
J'ai mis une lampe témoin sur les bougies de préchauffage.
Quand je mets le contact, mon ampoule s'allume bien (12V) pendant le temps du voyant préchauffage au tableau de bord.
Sinon la pompette, c'est bien la poire qu'on appuie dans la main (comme sur les bateaux) sur mon modèle.
Pas une pompe d’amorçage comme sur les D40 où le filtre est vissé directement dessus.
la sonde de température de LDR joue sur le préchauffage, mais aussi sur le débit de pompe (surcharge à froid)
Oui... :2 (26):
