Posté(e) : 22 mars 201312 a Bonjour a tous, Comme je l'ai évoqué ily a quelque temps, J'ai un pb avec mon véhicule nissan patrol y61 3.0 litres. Lorsque je suis à la montagne et uniquement lorsque je suis à la montagne, le premier démarrage de la journée est problématique. Je suis obligé de tirer sur le demarreur et par conséquence sur la batterie pour parvenir tant bien que mal à démarrer mon véhicule. Aprés, pas de pb pour tous les autres dem de la journée y compris si je laisse mon véhicule arrété plusieur heures. Mes bougie de préchauffage sont neuves. La température n'influe pas sur mon pb , car j'ai levé le doute lorsqu'il a fait trés froid (-4°c) ces derniers temps à une altitude de 440 ft (Carcassonne) par rapport au niveau de la mer(pour les plus rigoureux). Ce n'est pas une prise d'air car mon véhicule démarre tout le temps sous cette latitude et ce quelque soit le delais d'immobilisation de ce dernier. Aprés quelques controle, j'opte pour un pb de capteur de pression d'air (soit de suralimentation, soit de correcteur altimetrique). Je ne sais pas si mon véhicule est doté de correcteur altimétrique. Je pense que quelqu'un peu m'aider dans la résolution de ce pb. Merci à tous par avance pour votre aide.
Posté(e) : 22 mars 201312 a Tu as déjà purgé / remplacé ton filtre à gasoil ? Car s'il contient de l'eau, il est fréquent qu'il se colmate par températures négatives....
Posté(e) : 25 mars 201312 a Auteur Bonjour pierre, Si tu as deja répondu sur ce sujet, merci de me dire dans quelle rubrique se cache la réponse, car je constate que d'autres personnes rencontrent ce pb. Toutes les réponses tournent autour des bougies, de la batterie, des filtres. Je peux affirmer que la panne ne vient pas de ces éléments, car ils sont neufs et contrôlés plusieurs fois. Je pense qu'il existe une relation avec l'altitude. Donc, un capteur de pression ou un correcteur altimétrique (s'il existe) perturbe le bon fonctionnement du moteur (mauvaise info donnée au calculateur et donc pas d'autorisation de démarrage). Je pense que tu es le seul à pouvoir me confirmer si je suis sur la bonne voie. J'ai été sur le site où tu as mis en ligne les schémas de l'ECM et je ne trouve pas de correcteur altimétrique. Merci de bien vouloir m'aider. Cordialement henri
Posté(e) : 25 mars 201312 a Référent Mécanique De la lecture http://www.patrol-gr.net/moteur/25639-y61-3-0-ne-prend-plus-les-tours-en-altitude-et-chauffe.html http://www.patrol-gr.net/vos-pannes-mecaniques/7986-y61-3-0-bva-coupure-de-puissance-en-altitude.html
