Posté(e) : 25 mars 201312 a Bonjour, Auriez-vous la référence du joint spi sortie avant BT .... ? j'ai regardé dans l'atelier mais le spi proposé par pierre ne semble pas correspondre. Merci
Posté(e) : 25 mars 201312 a Référent Mécanique Dans l'Atelier du Patrol il est question du spi AR celui derrière le tambour de frein Celui AV est plus rarement changé .... http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2000_1/type_4/power_train/transfer_case/
Posté(e) : 25 mars 201312 a Auteur J'ai donc un vrai pb ... la référence que tu me donnes, celle de nini, ne correspond pas:2 (22): puis que je l'aie actuellement sous les yeux ... j'ai pris le joint spi chez nini et pour moi il n'est pas correct. Sur l'ancien joint spi le diamètre intérieur est d'environ 37 m/m et celui de nini il est de 47 m/m:2 (24):... Tu as une idée:2 (18):
Posté(e) : 26 mars 201312 a Auteur Eh oui Pierre c'est nini qui s'est trompé de spi j'ai vérifié sur ta doc .. .ils m'ont donné le spi en bout de bt qui va vers la bv Merci à toi Modifié 27 mars 201312 a par frantz
