Après démontage ce sont les engrenages du petit monteur qui sont usés. Plus qu'à changer la commande
Mon le câble est nickel pas de rouille il coulisse bien c'est un tout petit engrenage qui a des pans plats mais c'est très petit et le moteur tourne, je l'ai testé à part, mais c'est tellement petit qu'il à plus dire fait de changer la pièce entière
je peux t'envoyer les tof que j'ai prises en mp si tu veux
je n'ai pas pu réparer c'est trop petit. On voit sur la photo 2 avec mon pouce le moteur et l'engrenage une fois remonté le moteur ronrone mais ne fait pas tourner les engrenages et la vis sens fin.
Au bout de 4 heures dessus j'ai laissé tomber et tout remonté :2 (26):
[ATTACH=CONFIG]86013[/ATTACH]
salut JL
au cas où ça t'intéresse j'ai un boitier qui fonctionne, par contre il manque le câble si ça peut te dépanner .....:2 (21):
a+:2 (26):
salut JL
a+:2 (26):
ok pourquoi pas, c'est sympa et à quel prix cette bestiole:2 (24):
ok pourquoi pas c'est sympa et à quel prix cette bestiole:2 (24):
salut JL
pour le prix disons les FDP 8/10 euros maxi
ou si ça ne presse pas et que tu vas au rasso je te le donne là-bas tu payeras une mou:betm13:sse
a+:2 (26):
salut JL
a+:2 (26):
ok comme ça on se voit au rasso, je serai avec le 60 :2 (26):je te laisse mon n° de tel en mp c'est très sympa mais vraiment très sympa
pas de souci
j'ai bien reçu ton MP
a+:2 (26):
j'ai quelques pièces en stok si tu as besoin de quelque chose si je l'ai il n'y a pas de problème:2 (26):
mercredi dépose du boitier de commande du vérin et du câble, nettoyage du nouveau boitier, repose du câble sur le boitier et remontage de l'ensemble et ça marche nickel.
salut JL
a+:2 (26):
je remercie black de ce cadeau :2 (26): ça marche très bien :betm13:et je te paye une mousse:2 (26):
Modifié par jean louis
salut JL
y a pas de quoi, c'était avec plaisir
j'accepte volontiers la mousse :betm13:et je mets la mienne :2 (15)::betm13:
A+:2 (26):
[ATTACH=CONFIG]85928[/ATTACH]
IDEM pour moi, mini engrenage en vrac à cause de la boue qui est entrée dans le boitier,
si un forumeur a ça qui traine dans un coin et qui l'embarrasse, je l'en débarrasserai volontiers. :2 (15):
Modifié par Dlareg
