Comme il fait beau, j'ai pu me lancer dans le changement du roulement de clim qui faisait du bruit.
Après pas mal de difficultés (le troll a 14 ans, presque 300 000 km et c'est le roulement d'origine) j'ai pu effectuer le changement.
Si la courroie entraine bien à vide, dès que je mets la clim en charge, la courroie sur la poulie tourne bien (la poulie aussi) mais le flasque de la clim force et chauffe énormément au point de brûler si je touche le flasque.
Quel est le souci ?
Comment y remédier ?
Merci pour vos retours
Merci Pierre !
Il fonctionnait bien il y a deux jours :2 (21): hormis le bruit du roulement, bien sûr !
Que dois-je faire ? ... à moindre coût !
J'ai essayé de nouveau, il a bien fonctionné pendant une minute, puis a de nouveau résisté :2 (21):
Il a bien fait du froid dans l'habitacle.
Merci de ton attention.
:2 (24): Là, je sèche ... si je puis dire ! :2 (4):
Comment rajouter de l'huile ?
Par où ?
Quel type d'huile ?
Quelle quantité ?
J'ai rien sur ma RTA pour me guider :2 (21):
Merci Pierre !
Je verrai cela avec le frigoriste !
Bonne soirée !
