Bonsoir à tous...
Je réouvre une new discution à propos de la panne moteur que j'ai eu en vacances.
Le problème était que mon gros était tombé en panne moteur en vacances et il s'avère que Pierre m'a donné les bons renseignements sur ma panne !
2 fusibles qui ne donnaient plus de jus donc du coup, plus de témoin moteur et préchaufage au tableau de bord !
Mais mon garagiste me demande si je saurais trouver sur le forum le "SCHEMA DE PRINCIPE DES FUSIBLES D'INJECTION " donc à mon avis le schéma du cablage qui correspond à ces fusibles ? Les numéro 49 et 50 dans la boite à côté de la batterie.
D'avance merci si quelqu'1 a des infos sur ce shéma ??? Mon garagiste a demandé chez nini mais n'a toujours pas eu de réponses...
Si jamais pour voir la déscription de la panne c'est dans problème moteur " Urgent, panne moteur " :2 (26):
Invité
