salut à tous !!
Petite fuite de gasoil qui provient à première vue du dessus du réservoir.
quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème sur le troll ??
merci !!
salut à tous !!
merci !!
bonsoir
il faut démonter la trappe de visite dans le coffre :2 (12): et vérifier les durites /mise à l'air et joint du puits de jauge :2 (26):
merci, je vais voir ça !!!
Modifié par parluc
salut à tous !!
bon, c'est vu !!
trappe démontée et en effet, G-O partout là-dedans. donc moteur tournant, un bon nettoyage et voilà que mon troll se met à ratatouiller, donc, je voudrais vos avis là-dessus !!
laquelle des 3 durites est l'aspiration ???
merci !!
moi je dirais la plus grosse, mais les durites qui ne sont pas enfoncées tu crois que ça va le faire
Ok, juste une fuite sur la canne de la plus grosse donc un coup de brasure et hop !!
SENTUCQ, les durites ont été rebranchées, j'avais commencé le démontage lors de la photo !!
merci pour la remarque. a++)
