bonjour à tous,
n'étant pas spécialiste avant faire une c ....e
j'ai sur la pompe injec du gr une fuite : pas le temps d'aller chez le dieselo j'ai une autre pompe ce sera la surprise ?
mais sur le dessus il y a un module avec une prise à trois fils le troll est de la même année que le mien alors je suppose qu'il
était équipé de l'egr : cela pose t-il un problème ?
merci pour vos réponses
bonsoir pierre, puis je l'utiliser telle quelle est ou simplement déposer ce système, ou cette pompe est incompatible en remplacement de la mienne ? merci
ce rasso particulier ou captivant comme les autres ?
ok merci, pour faire difficile je la poserai comme en l'état, cela m'évitera de faire souffrir la mécanique
encore merci pour tes infos:betm13::s_main:
