T'as bien de la chance d'avoir le soleil ! Nous y fait un temps de chiens !
T'as bien avancé bob. Oublie pas si tu as besoins d'un coup de main tu me tel
T'inquiète poulet, je te bipperai pour le remontage et aussi, faudrait que je passe faire mes courses sur ton "tonneautroll":2 (15):
Petit colis reçu aujourd'hui avec le kit de rénovation des 2 pivots, un kit de filtration et les silent blocs de tirants de pont avant côté châssis.
y'a plusqu'a trouver le temps d'y monter.
J'en ai profité pour laver les ponts et tous les tirants et barres divers ce week end, c'était bien dégueu y'avait même encore de la terre du rasso de l'an dernier :2 (15):
ça avance alors. regarde bien tout avant de remonter car j'ai pas tous vu sur le mien et maintenant je redémonte :41616-4:
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir les potos , avec ce maxi week end de pâques, j'ai pu avancer un bon coup.
J'ai installé mes kit de rénovation des pivots pas sans mal, les vis des chapeaux de moyeux manuels grippées, les douilles torks qui cassent dans ces saloperies de vis:M16::violent44::ukliam2:, il a fallu éclater les moyeux pour arriver à les démonter . Et après, le remontage plutôt bien à part l'impression que les cardans étaient trop courts pour remettre le clips qui tient le crabot du moyeu en place, j'ai passé 3 h a tout démonter, remonter, redémonter, taper, pousser et laisser tomber.
Cette nuit un lutin à du passer dans l'atelier car ce matin il est rentré tout seul du premier coup.
Après j'ai fait l'autre côté niquel je remonte la fusée à la pâte à joints comme c'était avant et la je me suis traité de tous les noms parce que je ne l'ai pas fait de l'autre côté :mort15:.
Allé c'est pas grave on redéfont en mode rapide, hop un coup de joint et c'est parti.
Et pour finir en beauté mon père m'a ramené 3 kg de peinture bleue antirouille , allé hop on sort l'attirail et pchit pchit c'est parti.
Il me reste les silent blocs de bras avant et arrières à changer, des tuyaux de freins à refaire , commander mon kit rehausse et je pourrais remonter les ponts sur le châssis.
tu as bien bossé. Les freins, achète du cuivre il s'en vend au mètre donc c'est plus simple.
Il a fallu que je change les durites, elles étaient pourries aussi et j'en ai profité pour faire les plaquettes et les joints d'étriers.
Salut, pour les tuyaux j'ai tout ce qu'il faut, par contre l'outil pour évaser le bout des tuyaux c'est moins sûr, tu l'as fait avec quoi :2 (18):
je reçois mercredi mon kit rehausse, je vais essayer de monter ça jeudi.
au fait pour ta caisse tu peux prendre un petit camion plateau c'est comme ça que j'ai fait pour transporter ma caisse, elle rentre pile poil. la sangle c'était au cas si je rencontrait la marée chaussée.:2 (15):
courage
pour refaire les embouts de tuyau vas dans le rayon plomberie de bricomachin ou autre tu vas y trouver.
t'avance bien mon lapin. :2 (24): y va nous faire un troll blanc et bleu du coup :2 (11)::2 (24): ça peut être super joli :2 (11)::2 (15):
Bleu blanc rouge avec une grosse croix de Savoie sur le toit LOL ! Et en stock j'ai du vert claire finition martelé , mais ça finira sur une machine a JP je pense.
Trucmuche, j'ai laissé tomber pour une caisse en meilleur état, je vais bricoler la mienne ça ira bien. Et j'ai trouvé l'outil à tuyaux au fond d'une caisse, mais pas complet, faut que je regarde ce que je peux faire avec ça.
Heu si, en fait les 2 entreprises autour de celle où je bosse, c'est des plombiers ... Mais quel boulet !!!
Donc demain si les mecs sont sympas, je reviens avec mes tuyaux faits :-)
Salut, non pas de tuyaux, personne ne peux me faire du 4.75. Ils ont tous du 6 mini. Du coup je les ai filés a un copain qui connais un gars qui... Enfin on verra bien si je récupère ça vendredi soir. La bonne nouvelle du jour c'est que j'ai reçu mon kit rehausse, mes moyeux, mes silent blocs excentrés aujourd'hui. Je pourrai quand même avancer ce week end.
Je ne peux plus te dire ou, mais tu peux en trouver sur le net, j'en cherchais et je les ai trouver, mais n'est pas noter le site....dsl:2 (22):
bonne chance
tu trouveras tes tuyaux chez les vendeurs d'accessoires de rallye comme BPS GT2I etc...
Youpiiiiii !!!! Je récupère mes tuyaux et mes tirants avec les silent blocs neuf demain soir! Ça va y aller samedi! Je suis trop content!
le père noël est passé en avance ou alors tu as été gentil avec mdme.
ça avance alors . j'ai pris quelques tofs du miens mais j'ai pas fini je galère pour la purge.
