bonsoir à tous
mon 3 litres a fumé blanc pendant 2 jours puis plus rien ! ; il est de 2003 et totalise 130 000 km;
qu'en pensez-vous ?
la culasse va me tomber sur la tête ?
par ailleurs, j'aimerais connaitre la frequence de changement des injecteurs
merci pour vos réponses
pour les injecteur si je dit pas de betise il me semble quil est conseillier entre 11000 et 14000 klm pour la fumer ci tu chauffe pas et il conssomme pas d eau de dirais que ta fais du gasoil et que tu a eu peut d eau dedant change ton filtre a gazoil et purge .mais les expert vont de repondre pateince:2 (26):
Les injecteurs, c'est plutôt 100.000 ! :2 (26)::2 (15):
Pour la fumée blanche, tu as peut-être eu simplement un problème d'eau dans le gasoil... :2 (21):
Surveille quand même ton niveau de LDR, voir s'il diminue ! :2 (26):
Il a fumé blanc pendant des manœuvres dans le garage puis le lendemain sur environ 2 km et depuis plus rien...le LDR ne bouge pas
