bonjour à tous,
Alors voila mon souci. Après avoir changé le pont sur mon Baroud, je remonte donc mes durites de frein en rigide.
Je m'aperçois que la patte du ressort est d'origine avec une rehausse, je la prolonge donc.
Pas du tout de frein à l'arrière ! :2 (24):
Je démonte mes tambours arrière et rapproche les garnitures du tambour ! toujours pas de frein arrière ! :2 (10):
Après un petit coup de colère :2 (15): je re-démonte mes tambours et je rapproche au max mes garnitures au point de rentrer le tambour au marteau. :2 (15):
Résultat frein à main qui a récupéré toute sa course au point de freiner sans l'enclencher. Donc je le règle qu'il bloque au 3ème cran au niveau du séparateur et impec. :2 (17):
Mais je n'ai toujours pas de frein arrière à la pédale !!! :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Le circuit a été purgé maintes fois (au moins 10 fois) sans résultat. (4 roues + répartiteur arrière)
Avez-vous une idée, je sature là ! :2 (22): pourquoi à la pédale il bloque super les roues avant et rien derrière ?
Le problème ça m'a valu une contre visite sur 2 mois au contrôle technique et je cherche déjà depuis 1 mois ! :2 (10):
Est ce que la patte où se fixe le ressort du répartiteur doit opposer une résistance au ressort ? la patte est libre dans les deux sens je ne comprends rien ...
merci d'avance :2 (15):
