petite question
je voulais juste savoir à quoi sert le capteur magnétique, qui se trouve sur la pompe à huile.
ça doit être le capteur de position du vilebrequin :2 (21):
il est derrière la poulie
quel capteur et où ?
quand tu démontes la pompe à huile il y a un capteur fixé dessus, que tu n'as pas sur le 60.
donc je voulais savoir à quoi il pouvait servir.
car je suis en train de refaire le moteur d'un 61 td6 qui avait un coussinet de bielle, qui était soudé sur le vilo.
Donc j'ai changé tous les coussinets, remis un vilo de 60 que j'avais, et me suis aperçu que la pompe à huile était fendue, et sur la revue il appelle ça un capteur magnétique.
nitro t'a donné la réponse
​ok, merci à vous deux
