Bonjour à tous
l'année dernière je me suis trouvé confronté à un problème de passage de vitesses à chaud, j'avais changé le liquide d'embrayage et "modifié la garde à la pédale !
Mais là avec les chaleurs de cette année le problème est revenu
j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que la pédale ne se réglait pas, alors ma question est :
à quoi sert le filetage ???
Modifié par tyler
ok merci pierre
donc il sert bien pour un réglage
maintenant j'ai une autre question :
à quoi sert le "relais" qui se trouve sur le circuit hydraulique, à peu près au milieu de la caisse, en bas du pare-brise. il y a la durite rigide qui vient du récepteur, et la durite rigide qui va au récepteur qui sont branchées dessus, mais je ne comprends pas à quoi il sert
merci d'avance
voila la photo
Modifié par tyler
ok merci beaucoup pierre
et il fonctionne comment ? il y a quoi dedans ?
ok d'accord
merci beaucoup pour l'info pierre
pour l'heure, j'ai démonté l’émetteur, le récepteur,et la durite flexible
je pense que tout le problème venait de la durite, car il ne survient qu'à chaud, et le liquide était redevenu noir" après 200 km" donc je pense que la durite devenait poreuse, et quand elle chauffait elle se ramollissait et gonflait, d'où mes problèmes de passage de vitesse uniquement quand il fait chaud, ou après 1 heure d'utilisation
je suis dans l'attente de kit réfection pour l’émetteur et le récepteur, et d'une durite neuve
quand j'aurai tout remonté, je vous tiendrai informé du résultat !
Modifié par tyler
bon voila j'ai changé la durite
au passage j'ai remis à neuf l’émetteur et le récepteur vu qu'il y avait eu pas mal de particules de la durite dans le liquide d'embrayage ça aurait pu endommager les joints
et j'ai roulé avec aujourd'hui
et bien que du bonheur, les vitesses passent de nouveau comme une fleur
donc problème résolu
merci à tous
