bonsoir
suite au montage d'un kit de réhausse aujourd'hui, ma pédale d'embrayage est devenue dure subitement. j'ai changé toutes les durites de frein en même temps par un kit de durites rallongées, le fait ouvrir le circuit de freinage aurait-il envoyé de l'air dans le circuit d'embrayage.
Sinon les vitesses passent bien.
quelqu'un aurait-il une idée.
merci
Si :2 (26):
Vérifie que la dépression arrive toujours au mastervac de l'embrayage
Bonjour
Pierre comment je peux faire pour voir si la dépression est débranchée, où se trouve t'elle. Je ne suis pas un as en mécanique, je me débrouille un peu.
dans le compartiment moteur tu as un cylindre qui est positionné derrière la pédale d'embrayage : il y a une durite qui y arrive sur le coté
Il faut suivre son cheminement et voir si elle n'est pas débranchée
http://www.patrol-gr.net/embrayage/43946-y60-prise-d-air-dans-assistance-d-embrayage-resolu.html
http://www.patrol-gr.net/search.php?searchid=459347
bonsoir
merci pour l'info je vais regarder ça, sinon à part ça il n'y aurait pas autre chose qui causerait ce défaut.
t'as mis un body ?
non pas de body, juste la réhausse et les durites.
ah bin si t'as pas mis de body alors tu ne dois pas avoir de durites en tension, ou coudées !!
donc comme dit pierre verifie l'assistance, il doit y avoir un problème à ce niveau là !
y a t'il un rapport avec le système de freinage ? je n'ai pas encore réhaussé la patte du répartiteur.
Modifié par alain28
rien à voir la patte du répartiteur
bonsoir
j'ai trouvé la cause du problème, c'était une des durites du bloc ar qui était débranchée. C'est en montant la patte du répartiteur que je m'en suis aperçu.
merci pour vos infos.
