Posté(e) : 11 juillet 201312 a Bonjour:2 (26): Voila, j'ai un souci, en changeant mes hp avant, un câble rouge de commande de lève-vitre s'est dessoudé Je sais qu'il y a pas mal de post à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de schéma de câblage afin de pouvoir souder mon fil rouge Le probléme c'est que je ne sais pas où il était soudé, il n'y a aucunes traces d'anciennes soudures et je me demande bien où il doit aller Depuis le lève-vitre coté passager ne fonctionne plus du tout et nous avons plus de 30°c depuis une semaine .... clim out, ça chauffe sérieux:2 (15): Si quelqu'un avait la solution ou un schéma de câblage:2 (26): Merci d'avance:2 (4):
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Référent Mécanique Il n'y a pas un liseré de couleur sur ton câble ? car rouge uniquement il n'y en a pas sur mes schémas
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur Non, il est rouge uni ! Il y en a un autre avec un liseré qui lui est bien soudé,. Mais à vrai dire j'ai eu pas mal de surprise point de vue des branchements électriques par l'ancien proprio (comme par exemple des points de soudure à la place de cosse au niveau des feux ar ... et de l'auto-radio, j'ai tout refait). J'essaie de prendre une photo et te l'envoie. merci:2 (26):
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur Voici 3 photos, on voit le cable rouge, pius le connecteur, eu le dessous des commandes.
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur On peut voir un câble rouge avec liseré mais avant le connecteur, après le connecteur les couleurs ne correspondent pas. Je t'ai pris une photo des commandes (garniture à l'envers), peut-être pourras-tu me dire où va ce fil rouge ? Un grand merci d'avance:2 (14):
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur Le connecteur vient du moteur de leve vitre et il vient se racorder aux fils de commande mais le fil rouge ??
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur En fait sur les photos il est deconnecté, on voit sur la photo 1 la partie mâle de ce connecteur et sur la seconde photo la partie femelle. Mais si tu avais les schémas avec les soudures niveau commandes, je pense que par déductions on pourrait savoir quelle soudure est manquante par rapport à la troisieme photo:2 (20):
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur Sur la première photo on voit le connecteur qui est câblé depuis le moteur lève-vitre, et il vient se connecter dans la partie femelle du connecteur, ensuite tous les fils sont soudés au dessous des interrupteurs, sauf ce fameux fil rouge:2 (10): Sinon, tu peux voir la photo avec toutes les soudures, est-ce qu'il y en manque une ou non ?
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur Merci pour le schéma, mais n'étant qu'un piètre électricien, c'est pas évident pour moi ! Peux-tu juste me dire où dois-je souder le câble rouge qui est la cause de ma panne ? Peut être en regardant la photo n°3, tu pourrais savoir s'il manque une soudure ? Merci d'avance:2 (20):
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur Ok, merci, le shéma est un peu petit, je vais l'enregistrer pour pouvoir le grossir sur ma galarie . Merci pour tout, c'est gentils:2 (26): J'espéres arriver a comprendre le shéma:2 (15):
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Référent Mécanique sur la photo on dirait que ce fil rouge est avec un autre ou c'est faux ?
Posté(e) : 11 juillet 201312 a Auteur Il y a un fil rose à coté mais qui lui est connecté (dessous pas très visible sur photo). Mais le seul fil non connecté est le rouge.
Posté(e) : 12 juillet 201312 a Référent Mécanique je n'ai pas ce connecteur avec 10 broches sur mes docs .... mais un avec 12 !
Posté(e) : 12 juillet 201312 a Référent Mécanique Je viens de trouver ce connecteur http://grosjean.pierre.free.fr/Y60/Manuel%20garage%20Patrol%20Y60%20PDF/Carrosserie.pdf page 53
Posté(e) : 12 juillet 201312 a Auteur Oui c'est bien un connecteur à 10 broches, les fils sont ensuite soudés aux 2 interrupteurs, et le fil rouge doit bien se souder aussi sur un des deux connecteurs, mais je ne vois ni sur lequel ni à quel endroit précis:2 (18): Saurais-tu me dire:2 (18): Je reprends la photo de dessous les interrupteurs et je la poste. A+
Posté(e) : 12 juillet 201312 a Auteur Sur la première et la deuxième photo, on voit les fils qui sont soudés mais il reste à savoir où se soude le fil rouge Sur la troisième, il y a le connecteur avec tous les fils qui sont soudés et le rouge déconnectés.
Posté(e) : 12 juillet 201312 a Auteur Ouù est ce repére P je cherche juste à ressouder mon fil sur l’interrupteur de lève-vitre, je ne vois aucun repère et le système d'éclairage ne se trouve pas sous les commandes de lève-vitre, si ?
Posté(e) : 12 juillet 201312 a Auteur tu peux voir sur la photo un câble rouge déconnecté qui était auparavant soudés comme les autres, mais à quel endroit précis:2 (18):
Posté(e) : 12 juillet 201312 a A en juger par les couleurs des fils autour de ton fil rouge ça pourrait être ça. W/R > blanc / rouge W/B > blanc noir Y/B > jaune noir etc ......
Posté(e) : 12 juillet 201312 a Remarque, ce n'est pas sûr.... Quelles sont les couleurs des fils de part et d'autre de ton fil rouge ?? Car le photos ne sont pas top .........difficile à voir ET où se connecte ce gros connecteur avec le fil rouge ?
Bonjour:2 (26):
Voila, j'ai un souci, en changeant mes hp avant, un câble rouge de commande de lève-vitre s'est dessoudé.gif.9781635e9da842b51ea75e3ddb67cdba.gif)
Je sais qu'il y a pas mal de post à ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de schéma de câblage afin de pouvoir souder mon fil rouge.gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
Le probléme c'est que je ne sais pas où il était soudé, il n'y a aucunes traces d'anciennes soudures et je me demande bien où il doit aller.gif.dc5a6069ccbf8cd010acfab2b93a42c1.gif)
