Posté(e) : 19 juillet 201312 a Bonjour à tous, je suis de retour avec un souci, depuis quelque temps quand je dois faire le niveau d'huile plus souvent sur mon troll car il y a une consommation anormale et donc en rajouter et de plus j'ai l'impression de sentir une odeur de gas-oil dans l'huile. Mon troll a 140 000 km, les injecteurs ont été changés. C'est vrai que quand je roule j'ai l'impression de sentir une odeur d'huile à l’échappement. Et après avoir jeté un coup d’œil, j'ai remarqué de la présence d'huile au niveau du turbo et du collecteur d’échappement. Serait t'il en train de me lacher. Par contre au niveau de la puissance, c'est un boite auto, je peux vous dire qu'il est vraiment en forme, pas de souci de ce coté la. Aucun témoin non plus sur le tableur de bord et il ne chauffe pas non plus. Ce que j'ai pu relever dernièrement c'est un début de claquement au niveau de la culasse. Je pense que je vous posterai une vidéo pour vous faire écouter le moteur. Merci pour vos réponses.
Posté(e) : 19 juillet 201312 a Référent Mécanique tu peux avoir du gasole qui "passe" dans l'huile via les joints des retours de gasole sur les injecteurs ..... Mais la fuite ne doit pas être importante sinon ton niveau d'huile augmenterait ! Pour l'huile, elle vient du reniflard ... il y a des posts sur le sujet et comment le dévier
