salut les gars
après la sortie au terrain alternance je mettais mis dans l'idée d'attaquer la restauration du trol. Pas mal de boulot mais rien d'insurmontable. J'ai quand même retrouvé de la mousse polyuréthane dans les bas de caisse, tout le plancher au niveau des pieds de caisse à refaire. Demain je vais chercher ma tôle.
Je vous mets quelque photos du démontage.
je vous mettrai d'autre toff après soudure
  • Réponses 228
  • Vues 20.1k
comme le mien pour les planchers et bas de caisse
j'attends des photos avec impatience
bon courage
Pour l'avoir vu rouler, on sentait bien que y'avait un peu de boulot à prévoir dessus...:2 (26):
en tout cas ça en vaut le coup ! bon courage pour la suite...:2 (17):
bon courage pour la suite :2 (17): bichonne le tu verras il te le rendra:2 (15):
Petit conseil, pour éviter ce désagrément : un bon lavage à l'eau claire et virer la boue des petits logements :2 (26):
salut julien comme tu dit il y a du boulot. mécanique et châssis cela est nickel. pas mal de boulot sur la caisse et quelques aménagements à prévoir. j'ai commandé des biellettes de direction, mon amorto de direction doit arriver bientôt. j'ai deja changé les amortos arrière. et quand j'aurai vendu mais jantes de slx j'investirai dans des triangulaire j'ai été acheter ma tôle aujourd'hui, j'attaque la soudure demain. à plus laurent:2 (14)::2 (14)::2 (14):
des photos hein !?!? :2 (15):
Alors là :2 (22): j'ai peur , il faut vraiment que je trouve une fosse pour vérifier le mien acheté depuis peu!!! en tout cas bon courage à toi
coule toi en dessous et léve les tapis tu seras quoi ques
un conseil regarde quand meme ton chassi sous tout les angles tu risquerais d'y trouver des surprises notament au niveau des support de caisse avant ' ceux qui sont sous les pieds du conducteur et du passager avant et egalement au niveau des support de caisse qui ce trouve dans les passage de roues arriere
pour la caisse tu as trouver le principal mais regarde egalement sur la face avant au niveau des renforts qui se fixent au chassis et egalement la traverse arriere en dessous ( la ou se fixe les charnieres de la porte de coffre)
a voir aussi les arches des ailes arriere et les montants de porte avant juste entre les charnieres de portes et les passages de roues avant
bon courage
tous sa a étè vérifier .j'ai juste la tole au endroit conducteur passager avant derriere les sieges et au niveau des ailes arriere ;le chassie lui est nikel mais j'ai du boulot quand méme .mais avec patience et determination on peut faire beaucoup, de choses .merci quand méme pour les conseille :2 (14):
comme ça merdouillait avec le mig j'ai repris le bon vieux poste à l'arc avec de la baguette de 1.6 et là nickel. Je vous mets des toffs demain soir
comme promis je vous ajoute quelques toffs de l'avancement des travaux pas evident de souder dans une caisse tu ne sais pas comment te positionner pour travailler correct.bon enfin je me démerde et sa tient IMGP1196.jpg
bon .tout un coté du trol et fait et je suis content du résulta .je vous met quelque tof en plus et comme me l'avais conseillé foudetrol j'ai profiter des trous pour passer un coup de carcher.a demain .....je crois que je vais bien dormir IMGP1202.jpg
Bonne nuit a tous j'ai les noeils qui se ferme devant l'ecran
Modifié par bob-60
aujourd’hui un peu de repos mais est-ce que parmi vous quelqu'un aurait une banquette arrière pour mon Baroud:2 (14)::2 (14):
aujourdhui un peut de travail a l'exterieur du gros vue que le gros avait subit un orage de grel a l'avant.un pot ma fournie gratos six kilo de mastic donc j'ai largement de quoi faire.et vue qu'un cadeau n'arrive jamais seul mon voisin ma donner trois elingue en acier...sa ses pour sortir les copains des plantage je vous met quelque tofs et vous dit bon week endIMGP1205.jpg
Modifié par bob-60
bon courage a toi bob j y suis passer sur le long a mon père qui est pas fini et le mien commence au aile arrière !!! mais bon ils le valent bien vu ce qu on leur fait subir des fois :2 (26): !!!
a bientôt
aujourdhui un peut de repos mais esque parmi vous quelqu'un aurait une banquette arriere pour mon baroud:2 (14)::2 (14):
oui
oui
je te remerci mais le fly ma trouver une banquette :2 (14):
