J'ai démonté la pipe qui va du turbo au primaire, ce qui laisse apparaitre la sortie de turbo, celle-ci est pas mal encrassée, normalement je pense, il y a-t-il quelque chose à faire à ce niveau là (nettoyage, vérifications,...) ?
Cordialement,
Petit caillou.
Merci les gars,
Pas de jeu transversal sur la turbine, jeu à peine perceptible en longitudinal.
Avec quoi je peux nettoyer et comment faire fonctionner la tige du waste gate pour voir la portée du clapet ?
Cordialement,
Petit caillou.
Tu peux le dé-clipser de la tige de commande
Merci, je vais regarder ça demain. J'ai dépoussiéré au gros pinceau et aspiré la calamine, Est-ce que je peux utiliser un dégraissant à cet endroit ?
cordialement,
Pierre.
Salut Pierre,
Exact, je vais me contenter de la vérification du clapet.
Cordialement,
Petit caillou.
