Posté(e) : 20 février 200619 a salut, J'ai parfois un pb de freinage (pédale bloquée et freine pas du tout) Mon mécano pense que c'est ma pompe à vide (fixée sur culasse qui est fatiguée). Qu'en pensez-vous (peut etre aussi un clapet qui deconne???) Merci d'avance
Posté(e) : 20 février 200619 a c'est peu être aussi ton mastervac il faut écouter quand tu freines si tu entends un bruit de fuite d'air normalement si ta pompe à vide est morte tu dois avoir de l'huile dans le mastervac : alors il faut changer la pompe et le mastervac Par contre même sans le mastervac et la pompe à vide tu dois pouvoir freiner mais pédale très dure Tu peux vérifier ta pompe avec un mano branché sur le tuyau qui va au mastervac, vois avec nissan pour savoir quel débit elle doit avoir Ou si tu as de la chance juste une durite percée Commence par les durites et aprés
Posté(e) : 20 février 200619 a Référent Mécanique Bjr, ta pédale est bloquée ou dure ? Ton embrayage il est tjs assisté ? (si oui c'est pas la pompe) Qu'est-ce qui est fatigué : la pompe ou la culasse ?
Posté(e) : 20 février 200619 a Auteur ma culasse a 6 mois donc je ne pense pas que ce soit elle sinon l'embrayage je ne sait pas car cela met arrivé 2 ou 3 fois seulement ds la semaine et franchement là tu pense pas a debrayer quand plus de frein et que tu roule a 90 sinon la pedale descend de 1cm ou deux et bloque complet et freine que tres tres legerement
