salut,
J'ai parfois un pb de freinage (pédale bloquée et freine pas du tout)
Mon mécano pense que c'est ma pompe à vide (fixée sur culasse qui est fatiguée).
Qu'en pensez-vous (peut etre aussi un clapet qui deconne???)
Merci d'avance
c'est peu être aussi ton mastervac
il faut écouter quand tu freines si tu entends un bruit de fuite d'air
normalement si ta pompe à vide est morte tu dois avoir de l'huile dans le mastervac : alors il faut changer la pompe et le mastervac :2 (22):
Par contre même sans le mastervac et la pompe à vide tu dois pouvoir freiner mais pédale très dure :2 (21):
Tu peux vérifier ta pompe avec un mano branché sur le tuyau qui va au mastervac, vois avec nissan pour savoir quel débit elle doit avoir :2 (26):
Ou si tu as de la chance juste une durite percée :2 (19):
Commence par les durites et aprés :2 (21):
:2 (3): ma culasse a 6 mois donc je ne pense pas que ce soit elle sinon l'embrayage je ne sait pas car cela met arrivé 2 ou 3 fois seulement ds la semaine et franchement là tu pense pas a debrayer quand plus de frein et que tu roule a 90 sinon la pedale descend de 1cm ou deux et bloque complet et freine que tres tres legerement
