Bonjour à tous,
ma question est : peut-on monter le boitier de direction du y61 sur un y60 ?
Merci pour vos réponses.
Il parait qu'en Australie ils remplacent ceux des Y60 par des d'origine Y61 parce qu'ils seraient plus solides.
Bonjour et merci pour vos réponses rapide, mais ce matin surprise en braquant à fond coté droit (passager) impossible de revenir direction bloquée : que puis-je faire ?
Le boitier est bien HS ?? donc si je comprends bien je peux monter le boitier du y 61 ??
Merci pour vos réponses avant changement.
Modifié par jo47
Dans un premier temps il faudrait déterminer l'origine du blocage ... ce n'est pas obligatoirement le boîtier ! Le joint homocinétique peut être cassé et bloquer la rotation ...
Tu sens que l'assistance veut faire tourner les roues ou pas ?
Il faudrait déposer la barre de direction et voir si le blocage persiste
Bonjour Pierre, merci pour ton aide.
Qu'appelles-tu le joint homocinétique ? la pompe est ok mais rien ne bouge même pas d'un poil, je vais démonter la barre de direction pour voir.
à +
Bonjour, j'ai démonté la barre de direction et cela s'est débloqué ! Mais quand je tourne le volant ça accroche grave comme si un roulement était cassé, les roues à vide se manœuvrent bien, est-il réparable ? j'ai peut-être trouver 1 boitier de y 61 pensez-vous qu'il y va ?
Merci à +
Merci pierre je vais voir ce que je peux faire avec ça:ciao:
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour à tous, aprés démontage ( tout explosé à l'interieur ) j'en ai trouvé 1 a 100 euros d'occasion, il est nickel Merci à tous pour votre aide:agah:
