Salut, je voulais savoir si quelqu'un déjà eu le cas ?
Sur mon troll y60 de 92 j'ai que 900 g de pression , alors que j'ai monter une came lda avec le ressort de la membrane décomprimé ( j'ai serrer sont réglage dans la pompe ) j'ai fait un quart de tour à la vis de richesse de la pompe, j'ai mis la prise de pression de la lda sur la pipe d'admission donc je branche mon mano sur ce tuyau et j'ai mis un robinet de réglage sur la weste-gate dévisser à font comme si weste-gate débrancher , j'ai contrôlé que la weste-gate était bien fermé et elle l'ai , à et le turbo cet un échange standard monter il y a une année , donc la je bloc un peut si des fois quelqu'un a une petite idée dite moi".....
Salut, je voulais savoir si quelqu'un déjà eu le cas ?.gif.2dd3b0579bf314dd47ab1d0e59800be0.gif)
Merci:2 (15):.gif.fb56b0509110a45e52ee2c509cf1bac4.gif)
