bonjour
je cherche la référence exacte des chemises du RD28T 1993
j'en ai trouvées mais le tourneur ne sait pas comment s'y faire elles sont glacées, finies ??
Je crois que les cylindres sont usinés directement dans la masse. Comment en a t-il trouvé ?
Elles sont devant moi avec les dimensions sur la boite : 85/89/150 mm
MAIS COMMENT LES MONTER ??????
Ca se monte comme toutes les chemises sèches :
- Il faut extraire celles qui sont dans le bloc
- Refroidir les chemises avec de l'azote liquide tout en chauffant le bloc
- Enfoncer à force les chemises après avoir un peu huilé les surfaces
Si les chemises sont "finies" il ne faut plus y toucher
ben j'ai confirmé avec le tourneur et sa réponse est :
y'a pas de chemises sur le bloc, il faut travailler sur le bloc et faire rentrer des chemises usinées et achetées chez les pièces détachées du coin
les chemises d'origine sont finies et y'a pas de tourneur qui peut acquérir de l'azote liquide
A titres d'info ; la pièce chez moi en Algérie est excessivement chère et les professionnels des troll sont rares même inexistants
et je me pose la question : est-ce qu'une chemise simple peut résister aux efforts fournis par mon RD28T ??????
là on devine bien des chemises, non ? C'est le moteur de Paolo (oct 2009)
[ATTACH=CONFIG]91567[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]91568[/ATTACH]
dit est-ce qu'il a réussi ce moteur ??? et quel genre de chemise a t'il installé ????
