Posté(e) : 4 octobre 201311 a l'avis des pros m'intéresse : sur mon y60 ce soir à la mise en route moteur tournant j'ai rien qui fonctionne au tableau de bord et du coté des vitres électriques c'est pareil ! je n'ai eu le temps de rien vérifier donc si vous avez une idée. Peut-être coté fusible ou autre, pas de témoin de préchauffage, pas de compteur, pas de compte-tours, pas voltmètre, pas de pression d'huile enfin rien ne fonctionne au tableau de bord.:2 (8):
Posté(e) : 4 octobre 201311 a Référent Mécanique voir le 4ème fusible rangée de gauche en partant du haut ... et si pas ça voir le relais
Posté(e) : 5 octobre 201311 a Auteur merci Pierre, j'ai donc contrôlé tous les fusibles de l'habitacle et rien de grillé, ensuite j'ai aussi contrôlé ceux qui sont à coté de la batterie (là c'est du gros) et rien et j'ai aussi contrôlé les connections à la sortie de l'alternateur et maintenant tout fonctionne mais je ne sais pas d'où vient la panne :oops:
