Bonjour les amis,
je vous demande s'il est possible que mon Gr garé en légère descente, peut également se déplacer lentement en marche, j'ai risqué un accident, j'ai réussi à sauter dans le GR pour l'arrêter dans le temps en tirant le frein à main ...
merci pour obtenir des éclaircissements.
Si j'ai bien compris tu avais juste enclenché une vitesse et pas tiré le frein à main ? c'est ça ?
Dans ce cas c'est possible selon le rapport engagé et le % de la pente, mais aussi du fait de l'action du différentiel si une roue est sur du verglas (ou équivalent) et pas l'autre et même avec le frein à main serré :2 (22): Un frein sur la transmission ce n'est pas une sécurité à 100%
Merci Pierre, alors en plus de la vitesse et le frein à main, je vais mettre une brique .... bonjour...:ciao:
C'est aussi une des préoccupations qui a fait que j'ai mis des moyeux manuels (mais les automatiques sur "lock" ont le même effet) :2 (12): en forte pente, je mets en 4L avec les moyeux sur lock, frein à main + vitesse et quelquefois même une cale qui tient la pédale de frein enfoncée :2 (26):
Là quand même ça m'étonnerait qu'il parte, en plus il n'a pas d'argent....:2 (15):
Pareil sur mon gros ... ça me fait peur même ... légère pente genre 20% seulement une vitesse dedans, la 1iere.
Et là le gros recule de 15 cm .. mais après il s’arrête et je pense qu'il tient .. mais en général quand je le sens partir je remets le frein à main..
Mais dans ce cas là en hiver cela ne fait rien si le frein à main est tiré ?
Merci
Perso je mets la vitesse en opposition a la pente.
c'est à dire si je me gare face a la pente je mets la première
et si je suis dans le sens de la pente, je mets la marche arrière.
Je suis en Savoie et je n'ai jamais eu de soucis que ce soit sur le patrol 260 ou les plates que j'ai eu.
Merci Pierre, là, j'en apprends encore une "belle" !
:2 (20):Il n'y a pas très longtemps, j'ai soutenu mordicus à un gars qu'il n'était pas utile de serrer le frein à main quand on stationnait sur la position P de la BVA ! :2 (20):
tu as raison ... la position P c'est une immobilisation mécanique de la sortie de boite par un levier solidaire du carter qui se met dans une dent d'un engrenage
le frein à main est juste un peu plus loin en sortie de la boite de transfert et lui c'est un tambour de frein
Mais si l'arbre de transmission est immobilisé tu peux avoir une roue qui tourne dans un sens et l'autre dans en sens inverse, c'est pour ça que le frein à main en direct sur les roues c'est plus sûr !
