Pas trouvé ces résistances. J'en ai trouvé des bobinées mais en céramique, après avoir demandé conseil, visiblement ça devrait fonctionner, je verrai bien.
Passé commande sur le net, j'attends la livraison...
Bonjour, donc voila,j'ai reçu mes résistances, je les ai montées, belle soudure (ça m'a rappelé le lycée .. lol), mis un fusible de 15A à la place du 25A mais voila le ventilo ne tourne pas et le fusible saute toujours :2 (8):... Help me...:2 (20):
c'est des résistances bobinées céramique de 1.5 ohm 10W et 1 ohm 10w
Et quand je ressoude la petite papatte entre les deux résistances, le fusible ne claque pas, mais les résistances chauffent et le ventilo ne tourne pas snif snif ...
Modifié par jerome baroud
le moteur serais hs ? demain je vais essayer de le démonter. comment savoir si il est bon ou pas ? ce n'est pas trop compliqué à démonter ?
Encore merci d'essayer de m'aider..
bonsoir, ce n'est pas très dur tu démontes le ventilateur un fil sur le + d'une batterie sur l'autre batterie sur le - et tu vois si ça tourne
Voila ventilateur démonté
, l'hélice ne tourne pas facilement à la main et il y a plein de petite limaille à l’intérieur, j'ai essayé de le brancher sur les batteries mais aucune réaction, je pense que je l'ai perdu ...:2 (8):
Existe t'il un ventilateur adaptable,ou dois je en trouver un d'occasion ou est ce que je dois aller chez Nini?
bonsoir, chez nini c'est un bras! si tu étais alimenté en 12v, 205 ou 309 Peugeot, 15€ ou 20€ à la casse
salut, oui merci, j'avais vu pour 309 et 205 mais le problème c'est que mon gros tourne au 24V ...
en fait j'attends, j'aurai des news jeudi, j'ai peut être trouvé un ventilo 24v d'occasion .... :2 (15):
Encore merci pour votre aide...
oui t’inquiète, au pire j'ai la solution de brancher un 12V sur la première batterie avec un fusible et interrupteur, il n'y aura qu'une vitesse, mais pas grave du moment que ça fait un peu d'air ...:2 (26): tout ça en attente..
pour finir, j'ai trouvé un ventilateur de 205 branché sur une batterie avec fusible de 15A et interrupteur. ca fonction :2 (15):, j'ai juste qu'une vitesse mais ca suffit largement.
Juste faire attention pour brancher sur la batterie,car sur mon gros le 12V sort de celle coté passagé..
Merci pour vos conseil.
Probleme resolu :2 (15)::2 (15):
pour finir, j'ai trouvé un ventilateur de 205 branché sur une batterie avec fusible de 15A et interrupteur. ça fonctionne :2 (15):, j'ai juste qu'une vitesse mais ça suffit largement.
Juste faire attention pour brancher sur la batterie, car sur mon gros le 12V sort de celle coté passager ..
Merci pour vos conseils.
Problème résolu :2 (15):
probléme résolu ...... madame n'aura plus froid ..... elle est belle la tof de ton avatar il me semble que je connais l'endroit:2 (15)::2 (15)::2 (15):
mais faut pas lui dire que c'est réparé, comme ça je suis tranquille dans mon troll ... mdrrrr:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui jolie la photo, et grâce à toi ;-)
c'est bien parce que avec le froid un dégivrage à froid ce n'est pas terrible :2 (15)::2 (15)::2 (15):
