hello
bon j'ai parcouru les différents posts concernant la chose et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
depuis plusieurs semaines, la machine avait de la difficulté à démarrer et l'indicateur de voltage était toujours faiblard et mettait quelques minutes à remonter au dessus des 12v.
je me dis c'est surement les bougies, ni une ni deux, je change les bougies (qui ont changé de couleur entre temps, vert et bleu aujourd'hui, jaune et ? pour les anciennes.)
et là encore pire à froid, j'ai bien les clacs des relais, mais un mal fou à démarrer.
Je parcours le site et me dis que je vais employer la méthode de la lampe témoin, branchée sur le moins de la batterie et sur la barrette des bougies, et là surprise, elles est allumée avant contact, s'éteint lors du préchauffage et se rallume et diminue d'intensité ensuite. Alors que si j'ai bien compris, elle devrait s'allumer seulement au contact, pas avant et diminuer d'intensité par la suite
Court-circuit ?? si oui d’où cela vient-il ?? ou est-ce autre chose ??
merci de vos lumières (pour un post électrique, il fallait la faire)
Pierre Grosjean a dit :
Tout lire et appliquer la méthode de contrôle
c'est bien le post trouvé, et la méthode suivie, mais ma question est pourquoi ma lampe est allumée avant le contact, dans le post elle s'allume après le contact
bon je suis désolé, je suis une buse....
en fait j'ai tout démonté, tout remonté en étant rigoureux sur les serrages, et nickel, cela fonctionne, juste un temps de retard entre le voyant qui s'éteint et le claquement des relais.
merci et désolé pour le temps perdu
