Posté(e) : 30 octobre 201311 a - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - bonjour a tous donc voila mon troll avant!
Posté(e) : 30 octobre 201311 a Auteur je suis actuellement entrain de le prepare, j'ai fini de mettre les siege semi bacquet ( une misere!!), le pare choc arriere, le gros blindage de boite, et je suis entrain de finir le pare choc avant avc le treuil.
Posté(e) : 30 octobre 201311 a Il a l'air sympa ce trol et plutôt sobre j'aime bien . En revanche il mériterait une description un peu plus complète
Posté(e) : 3 novembre 201311 a [ATTACH=CONFIG]93469[/ATTACH] - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - bonjour a tous donc voila mon troll avant! J'adoreeeeeeeeee:2 (24):
Posté(e) : 6 novembre 201311 a Auteur salut, me revoila j'ai pris un peu de retard sur ma prépa d'abord l'avant
Posté(e) : 6 novembre 201311 a Auteur donc pour l'avant je voulais intègrer le treuil au pare-choc, qu'il diminue le moins possible l'angle attaque, qu'il soit léger et un minimum robuste (j'ai préféré jouer la carte du poids que seul de je couche les arbres ) et qu'il ne dépasse pas beaucoup vers l'avant:2 (24):.
Posté(e) : 6 novembre 201311 a Auteur blindage de boite en 10mm remonté au max. Modifié 8 novembre 201311 a par arnaud pich
Posté(e) : 6 novembre 201311 a Auteur feu arrière à led 1300 lumens branché en indépendant avec interrupteur en cabine
Posté(e) : 6 novembre 201311 a Auteur pour le treuil un Winchmax 5.9t de chez treuil service. on verra à l'usage (ça a l'air vraiment pas mal vu le tarif) avec corde plasma. seul modif j'ai installé le boiter relais le plus haut possible (les relai sont étanches d'origine normalement) et j'ai étanchéifié la boite à 100% (avant de refermer la boite bien asperger de fluide silicone pour l'humidité, condensation ...).
Posté(e) : 6 novembre 201311 a Auteur Fabrication cale descente de boite 18mm. je les ai taillées dans une tige de vérin usée.
Posté(e) : 6 novembre 201311 a Auteur petit modif à faire en kit +15cm la traverse de bv qui frotte sur l'arbre de transmission av en croisement de pont (avec la modif des points d'ancrage tirant av)
Posté(e) : 12 novembre 201311 a bonjour pas mâle les modifes mais ta traverse de boite même avec du 8mm sa aurais fait l'affaire
Posté(e) : 12 novembre 201311 a Ton phare arrière, on dirait un flash de radar ... :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Posté(e) : 15 avril 201411 a Il a l'air sympa ce trol et plutôt sobre j'aime bien . En revanche il mériterait une description un peu plus complète Salut Arnaud Pich Oui il est super ton trol, bien réhaussé comme je les aime, et effectivement ça aurait été super si t'avais listé de manière un peu plus complète et descriptive les pièces que tu avais modifiées ou changées pour les adapter à ta réhausse.
