Posté(e) : 9 novembre 201311 a Bonsoir! Le siège AVD de mon 61 ne veut plus reculer... A l'aveugle, j'ai tripoté les contacts, sans succès. Je voudrais donc démonter ce siège pour aller y voir. Comment m'y prendre ? Merci Amitiés JMR
Posté(e) : 24 janvier 201411 a Auteur Bonsoir! Je reviens vers Pierre pour mon souci de siège. Toutes les fonctions sont OK (y compris chauffage), sauf la marche arrière. A force d'y toucher, il est maintenant à fond vers l'avant. Dans ces conditions, difficile d'accéder à l'avant? Comment faire? Une possibilité d'actionner 'à la main"? Démonter l'assise pour intervenir par le dessus? Merci Amitiés JMR
Posté(e) : 24 janvier 201411 a Référent Mécanique le moteur étant sur le coté extérieur du siège, tu déposes la garniture et tu verras le moteur Reste alors à le déposer et après tu devrais identifier le pb
Posté(e) : 24 janvier 201411 a Auteur Bonsoir Pierre! Merci de ta réponse rapide!! Il s'agit du siège droit, et j'ai l'impression que le moteur est coté tunnel... J'y regarderai de plus près demain (si la météo le permet) et te tiendrai au courant. Bonne nuit! JMR
Bonsoir!
Merci
Amitiés
JMR
