Posté(e) : 26 juillet 200420 a Si l'on retire les barres anti-débattement avant et arrière . Faut-il mettre des sangles Si oui emplacement et modif apportés Merci d'avance A+
Posté(e) : 26 juillet 200420 a Je pense que tu veux parler des barres anti roulis Je ne crois pas que le fait de les démonter impose la mise en place de sangles anti-débattements, mais je ne suis pas un spécialiste sur le sujet Tu auras certainements des réponses plus précises d'autres membres.
Posté(e) : 26 juillet 200420 a Auteur oui pardon pour la suppression des barres stabilisatrices . sangles ou pas A+
Posté(e) : 27 juillet 200420 a salut a tous sans les sangle risque de talonner les amortisseur si tu decolle les 4 roues autrement pas de probleme meilleur croissement de pont
Posté(e) : 27 juillet 200420 a Auteur OK merci, mais pense que j'aurais toujours au moins 2 roues en contact avec le sol . Mais aucun risque avec les ressorts, qu'ils sortent de leur logement A+
Posté(e) : 28 juillet 200420 a OK merci, mais pense que j'aurais toujours au moins 2 roues en contact avec le sol . Mais aucun risque avec les ressorts, qu'ils sortent de leur logement A+ NON aucun risque si tu n a pas ralonger les ammortisseur A+
Posté(e) : 28 juillet 200420 a Auteur Merci pour le renseignement GR33. Pour l'instant monté en origine, mais pense monté un kit "suspension+ ressort" mais je ne sais pas encore quelle marque et combien de réhausse A+
Posté(e) : 14 août 200420 a il faut monter du ironman c es tres solide un kit +5.5ira tres bien avec ton body lift et des pneu en 35
Posté(e) : 15 août 200420 a Merci pour le renseignement GR33. Pour l'instant monté en origine, mais pense monté un kit "suspension+ ressort" mais je ne sais pas encore quelle marque et combien de réhausse A+ Tien 76??? on est pas loin. Met du pro comp..... 800€ les 8cm... il y à que ça de vrais.
