Bonjour à tous
Voila je suis en train d'essayer de résoudre un problème de préchauffage sur mon y60 avec les indications de PATROL GR 54
cependant comme j'ai l'egr, il me renvoie sur une page 79
pour contrôler les connecteurs 161m, 162m
Si toutefois vous aviez ça !
De plus je cherche la page 72 de la revue ETAI ! (méthode SKI 16)
MERCI pour votre aide
Merci pour la doc, je devrais pouvoir faire avec ça
Part contre pour cette page 79 il en parle bien dans la rubrique
truc et astuces dans la partie verification du circuit d'alimentation
et ça conserne les unites avec egr.
J'ai vu et j'en rigole encore ... :2 (14):
Qui t'a dit qu'il s'agit de la RTA ?????
Slt, j'ai celui-ci pour la version avec l'EGR :2 (1):
a+ Paolo
C'est encore moi , je m'en sort pas avec mon prechauffage
Tout d' abord est ce qu'il exsiste plusieurs boitiers de commande
moi j'ai ça
Le probleme c' est que la connection ne correspond pas au shema donc
pas moyen de controler mes fiches
Ensuite pour controler les boitiers de prechauffes faut ils les deconnecter?
dans ce cas que cela signifie( entoure en rouge).
Et enfin je vous explique mon probleme au cas ou il y est quelq'un
a qui se serai arrive, j'ai dejà pas mal fouille sur le site mais je n'ai rien trouvé de similaire
Donc lorsque je préchauffe mon voillant s'éteint au bout de 2 secondes.
j'entend alors deux clac qui proviennent des boitiers de prechauffe
Il faut alors que j'attende environ 20 secondes le clac du gros boitier de préchauffe pour pouvoir démarrer.
Cependant une fois démarrer le moteur tourne mal à mon avis il n'y a que 3 bougies qui chauffent
je présise, elles sont bonnes les 6.
Merci pour vos réponses et soyer indulgent car je suis nul dans ce domaine.
Pour ceux que ça interesse au cas que le problème se pose
pour vous ,en fait c'etait mon boitier de prechauffe qui etait HS
Gros fil fondu :2 (18):
Un autre fil remis, 3 gouttes d'etain, silicone pour refermer le relais
et voilà
C 'est pour me depanner en attendant d'en commander un autre
En tout cas chez NISSAN ils ont pas mal forcé pour faire un système de préchauffage aussi compliqué
Pas mal de temps pour piger le truc
  • 3 ans plus tard...
Je remonte ce post j'ai le meme boitier de prechauffage (etiquette rouge) avec la meme connectique .Comment je controle avec mon multimetre ? aucun numero et les couleurs de fil ne corresponde a rien sur la rta. :2 (10): vehicule avec egr.Merci
Salut Pierre ,d'abord meilleurs voeux (mieux vaut tard que jamais) :2 (15): pour le boitier je suis pas sorti de l'auberge. Il faut que je trouve le plan de cablage...............a+seb :2 (26):
