Posté(e) : 18 décembre 201311 a Bonsoir à tous j'ai un patrol gr 2.8l turbo de 1992, il à bientôt 300 000 kms cette année je remarque que je fume de plus en plus au démarrage, je peux mettre les 6 bougies en 12 volts quelle référence faut-il acheter ? Merci
Posté(e) : 18 décembre 201311 a Référent Mécanique Il te faudra modifier le câblage et je ne sais pas si c'est à ta portée Mais pour répondre à ta question tu prends les mêmes que les 3 premières coté radiateur
Posté(e) : 18 décembre 201311 a Il te faudra modifier le câblage et je ne sais pas si c'est à ta portéeMais pour répondre à ta question tu prends les mêmes que les 3 premières coté radiateur une modif que j'ai déjà fait plusieurs fois 6 bougies de préchauffage de TD6 qui sont elles en 12 v, ensuite prendre un boitier préchauf de Renault (style R9/ R11/ R21) pour le câblage du boitier on trouve ça sur le net, pour le voyant se câbler sur le voyant tableau de bord et le reste est facile et à portée de tous
Posté(e) : 18 décembre 201311 a de tous .. enfin presque si, assez facile, je peux donner plus d'infos
Posté(e) : 18 décembre 201311 a ci-joint schéma boitier, ensuite il faut garder juste la barrette longue et repercer les 3 trous pour adapter les 3 bougies, pour les 3 autres c'est ok, et ensuite virer le boitier de préchauf d'origine, câbler suivant schéma si besoin, pierre peut me joindre, je lui expliquerai pour qu'il en fasse un tuto :2 (15): boitier préchauf diesel.doc
Posté(e) : 21 octobre 20168 a pierre tu peux me dire comment faire avec les bougies d'origine car j'en est 2 jeu merci
