bonjour a tous
voila maintenant 4 mois que j'ai mon 3.3 et cela fait 3 mois que j'ai commencé la prépa
voici quelques photos qui en diront plus que les mots
voila pour le moment il m'en reste mais je ne peux plus en poster aujourd'hui
  • Réponses 425
  • Vues 45.6k
Je cherche encore la petite bête, mais en croisement c'est ton pont qui va bouger, ce serait donc bien que ce soit l'embase du dessous qui soit articulée non ?:2 (15):
je pense exactement la même chose ... Ca parait évident, mais parfois l’évidence ... :2 (21):
salut les gars
j'ai bien lu vos messages mais trop tard j'ai déjà monté mes ressorts et çà va nickel, il faut juste que je mette une sangle anti-débattement pour mon ressort
je vous explique : je suis allé en marche arrière pour voir l'effet que ça allait avoir, ben ça va pas comme je le veux le report des masses se faisant de l'arrière à l'avant le ressort se trouve détendu à fond et l'azote pousse encore les vérins donc le ressort sort de son cône et quand j'avance il ne reprend pas sa place d'où la sangle pour limiter cela, j'espère avoir été clair et voici deux trois photos
y a ma geule en prime
10470829_422883887851823_6925671623499591715_n.jpg?oh=03f2881130b0d7e43722d5e57bf20d03&oe=54487A3A&__gda__=1415134288_c5369ef74d43ab75938a6b320db03eb7
le ressort avant et passé à coté (je sais)
on voit le ressort travailler là
voila pour l'instant c'est en forgeant que l'on devient forgeron ! ce proto est déjà bien efficace au vu des essais réalisés hier après les petites modifs qui restnt à faire (sangle anti-débattement, pression d'azote à corriger, et quelques améliorations pour les années à venir) mais on va déjà rouler comme ça avant de tout modifier
voici encore une rafale de photos faites ce week-end
10600535_258015404397275_9132798930802785410_n.jpg?oh=6d335ba6a93516c5e558269f0cf3321e&oe=5470462C
10606452_258015797730569_4301575175806474867_n.jpg?oh=7a4fe04c8fae8b502d15175465996cd9&oe=547F72E6&__gda__=1416294970_2d782aba476e4900d79682020da38ae5
10600639_258015821063900_680811917718678049_n.jpg?oh=3c20b33f41eaea027606c62824dccddb&oe=54755FBB&__gda__=1416848416_8755ddefdb180127e66aa0f793acb8b7
10426244_425923657547846_3812209413396357084_n.jpg?oh=9c23fa7c0eaa8d146e44d7bb3a3be6b1&oe=545FFE29
10252057_425923750881170_7178002211177997359_n.jpg?oh=f2d00373c192edeb6b49f1bd39bfb9bf&oe=546021B6&__gda__=1416951680_47b2e6c7dbae48e4b510ab04a935f4a2
10536920_425923474214531_5577186993723067704_n.jpg?oh=ad824ebb833d26867a7cd373cda91e6b&oe=54659F51
et un petit cote pour finir en beauté
voila les gas
Pour l'instant pas de soucis et quand je l'ai mis sur le coté j'ai coupé le moteur
nan pas pour l'instant, mais je ne comprends pas le fonctionnement d'un carter sec où est l'huile
d'accord mais quand l'huile va graisser les bielles l'huile coule bien dans le carter d'huile c'est là que je ne comprends plus
merci pierre pour le lien c'est un peu plus clair maintenant
les convertisseurs 24/12 qui se trouvent dans les Baroud combien peut-on leur mettre de watts aux fesses
tu parles de ceux sous la colonne de direction ?
moi j'en ai un dans l'aile AR G il est noté dessus 20 A.
oui je parlais de ceux sous la colonne mais ça ne va pas aller, je comptais m'en servir pour alimenter mon ventilateur de radiateur.
J'ai un autre problème : hier petite sortie, je démarre nickel je fais deux trois grimpettes assez sévères et là la pression d'huile (tableau de bord) monte à 3 et après redescend à 2 puis l'aiguille oscille droite gauche sans jamais se caler !
si quelqu'un voit d'où provient le problème je suis preneur
et une petite modif que j'ai réalisée mettre le radiateur à l'avant du proto ça redonne de la visibilité sur la roue pour les trials tellement de visibilité que je le mets encore sur le coté
13626_429572563849622_4485534445363243240_n.jpg?oh=6b570abede2b65dbc8f767e2ab581bb4&oe=5468347F&__gda__=1415928082_25aad718de8190d6ec50bff1919491e9
ok je vais commencer par changer la sonde et je verrai ce qu'il se passe ensuite, merci pour ta réponse
Super taf ! Peaufine peaufine :2 (15):
au fait, tu as des blocages ?
