Optimus-troll
voila le troll est en partie fini tout est remonté, il ne me reste plus que le faisceau simplifié à faire et gonfler les boules d'azote
voici des photos
vue du poste de pilotage
et voili voilou vous aurez des photos pendant les essais
  • Réponses 425
  • Vues 47.1k
:2 (24): oh la vache :2 (11): qu'est ce que j'aimerais bien de le voir rouler et sur tout de l'entendre :2 (11)::2 (12): dis des fois :2 (20): ....y aurait pas moyen que tu nous faces une petite vidéo de la mise en route :2 (20)::agah::2e: en tout cas beau boulot, je te tire mon chapeau :2 (15)::bravo_bis::bravo_bis::bravo_bis::150je:
Une vraie gueule de petit monstre sur la troisieme photo :enaccord8:
merci
et pour le vidéo, il n y a pas de problème mon pote et membre du forum goittetSebastien va bien nous faire la vidéo pendant la première mise en route de se week end on vous poste la vidéo une fois faite
et il est grand temps de libérer la fosse à grain :2 (14): la moisson approche !
comme tu dis pierre il est temps que l'on fasse les moissons :2 (19):
:2 (15):ici elles ont déjà commencé, depuis la semaine dernière :2 (11):, et y en a même qui ont eu le temps de déchaumer et replanter :2 (11)::2 (24):
ben nous il pleut tous les jours donc la batteuse et sous le hangar
C'est du beau boulot, par contre, j'ai un peu peur que tu manques un peu de visibilité à droite. Ce qui est sûr, c'est que tu ne m'auras pas comme passager car il risque de faire chaud devant le radiateur. :2 (15):
Et d'être légèrement sale le type:2 (15):
Tu n'as plus grand chose du patrol, MAIS, toujours les compteurs:2 (15):
Top ! Montre nous comment ça grimpe tout ça
On a du mal à reconnaître un Patrol..... :2 (15):
Mais il est vraiment bestial ! Magnifique... :2 (17):
Ce qui reste du patrol, pas mal de chose en fait.
Moteur, boites ponts, chassis, le volant bien que modifié, le tableau de bord. il a encore tout du troll sauf les suspensions le radiateur et la cabine. :2 (15):
Ça me fait penser à mad max ton véhicule. Mais j'aime bien
voila le troll tourne, patine, fait un beau petit bruit à l'échappement, il croise un peu aussi
voici deux, trois photos des essais de cette fin d'après-midi
voici un petite vidéo
merci aux deux membres du pgr qui m'ont aidé à la construction du proto : GoittetSebastien et Pierrogoal21
d'autre photos et vidéos vont suivre
Bien, bien :2 (26):
Mais avec un différentiel inter-pont je pense qu'il serait plus efficace car l'empattement est très court et on voit qu'il peine à tourner
le troll a son empattement d'origine je n'y ai pas touché, depuis que je l'ai il a toujours tourné comme cela
qu'est-ce que tu appelles un différentiel inter-pont ?
C'est un différentiel central comme sur les Range et autres 4x4 permanents (blocable à volonté)
ou alors monter un pont AV à l'AR
Salut
Super, quel travail !! Tu y as passé combien de temps ? On a du mal à reconnaître un Troll
Félicitations !!
Ok ok pierre, j'y ai passé 51 jours exactement mais à cause du boulot ça a duré 10 mois
après plusieurs tests bien plus poussés ce week-end j'ai dû me résoudre à changer les roues du proto pour repasser avec des roues bien plus adaptées soit du 265/75r15 je n'ai perdu que 4 cm en hauteur de pneu sce qui va préserver ma transmission et bien d'autres trucs, et en plus il a une meilleur gueule avec ses jantes d'origine
je posterai des photos sce week-end quand je reprendrai mes essais
C'est bien tu deviens raisonnable !:2 (15):
oui le troll marchait bien avec les lames et ses pneus, maintenant avec les tirants et vérins sur azote ça ne se comporte plus du tout pareil et les pneus ne vont plus donc la sagesse l'emporte quand même
oui mais ça doit le faire ch--r quand même :2 (21):, tu prévois un truc et ça se passe autrement :2 (10): surtout que tu te casses le cul 10 mois dessus c'est pas rien :2 (11)::2 (24)::2 (22):, enfin courage, maintenant c'est plus que des essais et du réglage et il va être au top ton truck :2 (15)::agah::victoire-584::150je:
oui oui ça fait bien ch..r mais comme dit plus haut ce n'est qu'une question de patience réglage et mise au point, ça va aller je suit confiant
:2 (24)::2 (24):pfffff quel engin, bravo à vous les gars, c'est une belle bête
