voila j'ai un Baroud 2.8 avec mon pont avant de mort. Je voudrais monter le pont d'un vieux 3.3td que j'ai, ça a l'air les mêmes en extérieur.
C'est possible ?
Merci d'avance
tu ouvres et tu comptes les dents :2 (20): normalement 8x35 pour le 3.3TD et 8x37 pour le 2.8TD donc pont identique mais il faut récupérer le couple conique de ton 4x4 (couronne+pignon)
Vaut mieux que je garde les 2 couples coniques du 2.8 ou du 3.3 ?
si tu as un 2.8 garde ceux du 2.8 car ceux du 3.3td tirent plus long donc déjà que le 2.8 manque un peu de couple si tu lui montes des ponts qui tirent plus longs :2 (10)::2 (20)::2 (10): par contre c'est plus intéressant de faire l'inverse :2 (15):
